![]() Дмитрий А.: |
Sergik_I Возможно конечно, почему нет. Вот посмотри тут: http://www.ugonovnet.ru/forum/read.php?FID=1&TID=272 ![]() Можно встретиться со мной и я вам предложу интересные варианты, на примере своего фокуса. Дополню ответ: GFF99 При обращение за установкой в ugonovnet.ru , наш мастер выезжает в салон по первому требованию клиента, и представитель дилера пытается обьяснить ему, что неисправность связана с установкой сигнализации, а то иногда такие курьезные отмазы дилера, хоть Задорнову отсылай. Вообще клиенту разьясняется как себя правильно вести в такой ситуации и вместе с нашими обязательствами прописывается в договоре взаимной ответственности, который мы заключаем с переживающими клиентами, его вы можете найти на нашем сайте. |
P ptulvs: |
GFF99 Спасибо за ответ Цены действительно там пониже (я пока думаю обычный томогавк 710 поставить и тонировочку) только остался вопрос (сомнения), а как насчёт гарантии я не слечус неё Чё то в фирме меня не особо убедили |
P ptulvs: |
GFF99 У нас в Н.Новгороде если не к дилеру то куда обращаться за установкой сигналки |
![]() Rooster: |
Народ, подскажите плз. На этой неделе приходит машинка - соответсвенно возникает вопрос с установкой сигналки и противоугонных устройств. Диллер (Нью-Йорк Моторс-Москва) особо выбором не балует, предложили след. агрегаты: 1. Замок на капот Defend-Time 2. Замок рычага КПП Defend-Lock (безштырьевой) 3. Cигналка Lockus (без пейджера - !!!). Постольку поскольку я в этом ни бум-бум, вопрос в следующем: кто что может сказать о сих устройствах (как хорошего так и плохого)? Если еще проще - то чайнику нужен совет в связи с опсанной выше ситуацией ![]() |
![]() Abaddon: |
Фухх... припёрся я! Скажу честно, что такого гавна в стране я не ожидал. Точнее ожидал, но не в суде же... Ну всё через задницу!!! Короче, послал я куда подальше их. Разбирались без меня. Завтра опишу в подробностях, устал сегодня я ![]() |
![]() AGENT_2: |
GFF99 получается проще не заморачиваться с автозапуском. Не было его и не надо. ок.. тогда B6 нормальный вариант ? чтот мне MS600Lait не особо.. хотя понимаю , основываясь на мнения окружающих, что вроде круче. знакомые все говорят, что нормальный вариант с В6 и не "парься" |
![]() AGENT_2: |
GFF99 т.е. я правильно понимаю, что при автозапуске нужно оставлять ключ в машине ? ![]() ![]() |
![]() AGENT_2: |
ugona.net прочитал много мнений... но для себя так и не решил. понял ваше мнение о MS600Lait Меня же интересует Star Line B6 и Star Line B9 , хотелось бы конечно получить автозапуск, но что то я тут почитал, не рекомендуют ставить на Фокус. Возможны какие то проблемы с штатныи иммобилайзером, какой то ключ должен находиться в салоне... Что подскажите ? Хочется с автозапуском, но настораживает мнение общественности, может все же в моём случае отсновиться на В6? Фокус GHIA , ПБ5 не заказывал. |
![]() xxzzxx: | ||
Нет всё не так! обход иммобилайзера включается только по команде сигнализации. А если провернуть замок, то машину не завести, для завода всё равно понадобится ключ с чипом ![]() |
![]() ChipD: |
получается такая вешь: если поставить этот "обход имобилайзера", то получается чтобы угнать фокус останется только лишь провернуть замок зажигания? значит получается что сигнализация с автозапуском, облегчает угон? |
![]() ugona.net: | ||
============= Доброго дня! Не рекомендую ставить слейв систему,по угоноустойчивости все-таки уступавет охранным системам с двухсторонней связью и диалоговым обменом. Рекомендую MS600Lait -http://ugona.net/item440.html - Достаточно надежная система с диалоговой кодировкой. Добавить еще иммобилайзер + электро-мех замок капота и будет довольно неплохой комплект. посмотрел ![]() Tomahawk LR950LE, или 9030; Обычные сиги с динамической кодировкой,вскрываемые кодграбберами. |
![]() Immo555: |
GFF99 Стоят они не дорого в районе 3000р, + сирена 300р, + два датчика удар. и объем, ты получаешь два ИММО + антихай джек (против насильного захвата а/м) и т.д. и не портишь вид понтового ключика разными пейджерами брелками и т.д., ко всему этому ставишь два мех. блокиратора капот и руль. По поводу гарантийности, диллеру еще надо будет доказать ![]() Разработали наши Русские спецы.. |
![]() Immo555: |
GFF99 |
