Уточните, пожалуйста, какой фирмы амортизаторы (не оригинальные)?
В субботу в первой половине дня возможно записаться (и сделать)?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста стоимость материалов и работ по замене передних амортизаторов рулевых тяг и наконечников. Машина Форд Фокус 2 2007 г.
Ps. Для инфо. Сколько обычно ходят тяги и наконечники?
Izb:
demid999:
| Люди, всем доброго времени суток, не могу найти однозначный ответ, надо ли менять все таки масло в акпп или нет? в руководстве по машине по этому поводу ничего не написано. фф2, 1,6, 2009 г., пробег 93500 км. |
Для стерильных европейских условий ещё были бы сомнения, но для пыльных российских - крайне желательно раз в 30000миль=45000км. |
Надо менять. Хотя бы для того чтобы убедиться, что с коробкой всё нормально.
Если коротко, то пока проблем нет, то всё ОК. Но вот как-только появятся проблемы и Вы попробуете обратиться в ФМК, то ответа не получите.
Согласен, ФМК плюет и плевать хотел на своих клиентов. Вторая машина будет точно не Форд!
Не уверен, что термина подергивается в данном случае правильный. Поэтому лучше так скажу, то ускоряется, то не ускоряется
Добрый день!
Машина ФФ 2 1.6 АКПП 2007 г.в. На скоростях 40-60 км/ч, при ускорении машина начинает подергиваться и плавают обороты двигателя (в пределах 400 об/мин вверх, вниз). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Всячески отнекиваются. Особенно в кузовном цехе. Два раза делал ремонт по гарантии и два раза никаких документов не дали. А когда менял опорные подшипники по гарантии очень просил сделать все-таки отметку, поставили
Так что надо настаивать т.к., как минимум, делать отметки в сервисной книжке обязаны. В крайнем случае обращаться в клиентскую службу.
Alla Saltykova:
Oleg7:
| Алла, а зачем давать ложную информацию? Завод-изготовитель рекомендует: цитата: | Каждые 10 лет - Слейте рабочую жидкость, промойте систему и залейте рабочую жидкость Super Plus(LTS 24 122 4) |
Уважаемый Oleg7, Вы абсолютно правы, прошу прощения на недостоверную информацию (она была мной взята не из Etis, а просто со слов мастера-консультанта). Действительно, некоторое время назад завод изменил рекомендации и увеличил интервал замены антифриза с 5 до 10 лет. (в любом случае, у того, кто задавал этот вопрос, машине пока 3 года, так что это пока совсем не актуально). И, тем не менее, исходя из сложных условий эксплуатации в нашей стране и значительные сезонные перепады температур, специалисты рекомендуют не дожидаться 10-летнего возраста а/м, а все же заменить антифриз раньше.
С уважением, Алла Салтыкова. |
Опаньки... А мне таки поменяли антифриз на 100 000 км., хотя я этого и не просил.
Добрый день!
На Фокус 2 2007 г., нужна накладка (крышка корпуса зеркала) на зеркало заднего вида (с повторителем поворота) левое, если стоять лицом к капоту. Желательно в цвет кузова - серебристый. Сколько будет стоить сама деталь и установка?
И еще "Заглушка двери передней пластиковая правая (это такой молдинг сразу за зеркалом)".
CD
у вас ящик переполнился...
Добрый день!
Возможно ли подъехать в это воскресенье на диагностику подвески желательно с 11 до 13, но можно и в другое время (+ есть ряд мелких вопросов) ?
Wizard-757
При любых звоночках лучше сразу на диагностику. Почитайте о поломках АКПП и цене ремонта чтобы всё стало понятно.
А еще один глупый вопрос
При включении задней передачи и драйва трансмиссия одинаково шумит? Я обратил внимание, что при включении задней передачи шум заметно сильнее...
Бобчинский
А по результатам диагности сказали, что за проблемы? У меня, например, был код ошибки P703 - неправильное передаточное отношение 3-й передачи.
В зависимости от ошибки можно примерно сказать, что проблема в электронике или в механической части.
CrazyCrocusОно не разлетелось, но в результате вибрации проело канавку в муфте. Стружка стала забивать радиатор, ухудшилась смазка узлов коробки и произошел довольно сильный износ муфт задней и третей передачи.
У меня пол коробки под замену. ОД насчитал ремонт на 180 000. Правда потом сказал, что можно использовать американские зап. части и ремонт будет стоить 83 000. Новую коробку у неофициалов можно купить примерно за те же деньги и даже дешевле. А раз так зачем тогда ремонтировать?
Остается конечно вопрос, что это за новые коробки такие, но учитывая дилерские накрутки и т.п. можно надеяться на лучше.
А не помнишь где видел эту саму экспертизу??? Ну или по каким словам ее искать?
