dik99
Дмитрий, 49 years, Екатеринбург (RU)
dik99
3 February 2012
Проверьте пожалуйста
VIN: 1FAFP34381W271002
Производитель: FORD
Модель: FOCUS
Год: 2001
Результат поиска: 14
dik99
19 June 2011
immm
та же нужда.
узнаешь как - кинь ссылочку плиз.
dik99
21 June 2009
подскажите, могул ли неправильные зазоры создавать на скорости гул (не только цоканье)?
1111111111111 Мусор
dik99
20 June 2009
Подскажите как проверить катушку?
dik99
20 June 2009
eddikot
передняя.
артикулов по ссылке не нашел, даже схемы...
dik99
16 June 2009
dzimanich
ясна. Дело даже не в том чтобы совсем сэкономить... просто с сервисом не повезло. Отдавал на ремонт в СЦ "Олми" (ПитСтоп для авто). Задача поменять сайлентблоки задних продольных рычагов (бабочки), задние короткие нижние рычаги, передние шаровые, передние линки стабилизатора.
Цена вопроса - 3000.
Результат - 0,5. переднюю часть сделали, заднюю - ноль. Почему? - "не можем открутить болты, надо срезать. надо фирменные болты, подбирать отечественные не будем." цена результата 2980. т.к. время-то нормочасов на попытку потрачено...
вот и ищу пути-лазейки. Правый короткий уже поменял, а вот с бабочками - засада.
dik99
16 June 2009
а кто знает код ступичного подшипника? FF1 2 АКПП америкос 2002 г.в.
1111111111111 Мусор
dik99
15 June 2009
dik99
15 June 2009
вопрос- кто-нить снимал рычаги не на яме (в смысле подняв зад на подставки)? насколько это возможно?
dik99
15 June 2009
У меня (на FF1 2, АКПП) симптомы схожы с большинством - вибрация на холодную, прогреется -ослабевает.
грешу на правую опору.
НО как ее проверить? как понять что она действительно вышла из строя?
есть еще одна болячка - на сторости выше 60 стоит сильный гул в салоне со стороны подкапотного пространства (можно сравнить с ревом мотора при увеличении оборотов), чем выше скорость тем сильнее, но обороты при этом стабильны.
окрывал окно - снаружи вроде не слышно.
в чем может быть проблемма?
111111111111111 Мусор
dik99
1 June 2009
Romax@
Большое спасибо!
dik99
31 May 2009
Будьте любезны, подскажите,
FF1 SE седан, америкос выпуск по документам 2002 г. vin 1FAFP34372W117706
нужны коды роликов и ремня (при смене ГРМ)
сомневаюсь по вопросу ролики 6М250 47 или 60 мм?
существуют ли неоригинальный ремень и натяжитель?
dik99
30 May 2009
Может у кого есть на продажу внутренний замок задней двери на FF2 по сходной цене (цвет -хром)?
dik99
4 May 2009
AlexD Penza
На фотке один в один как у меня.
Два месяца боролся с перегревом. Промывал, раза 3 менял ОЖ, термостат. А когда доставать терморезистор начал обнаружил обгоревший контакт - почистил, подключил и все.
dik99
4 May 2009
Михаил Бештаков
Спасибо огромное!
dik99
3 May 2009
Диагностика выдала неутешительный диагноз...
Подскажите пожалуйста коды на:
- шаровые опоры передние обе
- правая тяга переднего стабилизатора (можно сразу и левую)
- передние сайлентблоки продольных рычагов задней подвески
- короткие поперечные рычаги задней подвески
1111111111111 Мусор
dik99
22 February 2009
проблема решилась чисткой дроссельной заслонки.
теперь не глохнет и бегает резвей.
спасибо технарям из ФордЦентр-Запад.
1111111111111 Мусор
dik99
21 February 2009
у меня ФФ1 2л. АКПП
глохнет при перегазовке (нажал педальку, бросил) и при даже не очень резком торможении в городе.
т.е. именно тогда когда обороты падают... такое ощущение что не успевают восстановиться.
в чем может быть загвозка?
dik99
13 June 2008
Y-ilya:
BIG-MAX
слил на slil.ru в 2 частях первая 45мв и вторая 30мв
Часть 1
http://slil.ru/25828853
Часть 2
http://slil.ru/25828861
Всем у кого нет такой инструкции качать обязательно!!!
вторую часть архива не находит.
где можно качнуть?
dik99
20 February 2008
забавный тест.
у меня панель без тахометра, а тесте он есть.
также интересно, что датчики температуры установлены...
а вообще многое порадовало, и очень многово не понял..
