romael
Роман, Москва (RU), Ford Fiesta (Mk6)
romael
4 March 2018
Добрый день.
диагностика/замена подшипника(ов) кондея ford kuga 2.5T AT (10г.в.) занимаетесь?
romael
13 March 2017
Commics
Добрый день!
На полноприводной Куге 1 меняете сальники привода между акпп и угловой передачей?
Запчасти есть?
Масло меняете в АКПП? Какое?
romael
31 May 2015
066 190
romael
31 May 2015
Давай тогда на пн к 13:30.
romael
31 May 2015
Добрый день, на сегодня часов на 5можно записаться.
romael
По истории к сожалению нужно долго искать, проще посмотреть по Вашим заказ-нарядам, если они у Вас остались.
1. ТО - работа 1550р + фильтр масляный 400р + фильтр воздушный ориг 900р, не ориг 670р + фильтр салонный ориг 1150р, не ориг 750р
2. Замена масла в АКПП - замена 900р + масло 1430р х 3 л
3. Замена жидкости ГУР - замена 800р + жидкость 1560р
4 Замена ремня ГРМ - замена - 3500р. + к-т ремня ГРМ - ориг 4650р. неориг - 3380р. + прокладка клапанной крышки - 2530р. + болт шкива коленвала - 330р. + приводные ремни - 2090р. + очиститель - 230р. = ориг 13000р./неориг - 11730р. + если менять помпу + работа 1200р + помпа - ориг 4110р./неоригинал 2620р. + антифриз на доливку - 320р.
# Отредактировано: 13 Май - 11:58
romael
13 May 2015
антифриз надо менять полностью за 8 лет?
romael
13 May 2015
по истории не видно, что я там менял(тормозуха, топливный фильтр) у вас за последнее время?
И по цене тогда соориентируйте:
1. ТО, масло моё
2. Масло АКПП и фильтр если есть.
3. Гидроусилитель
4. Ремень
Спасибо.
romael
13 May 2015
Добрый день.
Что посоветуете сделать в ТО для ford fiesta 1.6 АКПП 06 г.в.
Пробег около 80 тыс. км.
romael
28 April 2014
066 190
romael
28 April 2014
Добрый день.
Ford Fiesta 06 г.в.
Можно ли сегодня в районе 16 часов подъехать?
1. Не работает гудок
2. Не работает освещение в салоне (1-2 - возможно предохранители)
3. Отрегулировать Фары Ближнего Света
4. Заправить кондиционер, посмотреть не утекает ли
5. Подкрутить 1 болт, который крепит усилитель бампера к лонжерону
6. Заменить масло и фильтр мотора
7. При езде на ровной дороге тянет руль вправо - сход развал не помогает.
Сколько примерно по стоимости с материалами?
Спасибо.
romael
25 April 2013
Добрый день соорентируйте по цене ремонта передка ford Fiesta 06 г.в 1.6 АКПП:
1 бампер,
2 рамка радиатора,
3 фара левая
4 фара правая,
5 ПТФ правая
6 решётка ПТФ правая
7 решётка радиатора (та что вверху у капота)
8 возможен ли ремонт крышки капота (перекосило немного)
romael
28 March 2013
Добрый день.
Сход-развал на Fiesta '06 сколько стоит?
romael
25 February 2013
Commics
не оригинал есть?
romael
25 February 2013
Добрый день.
Ford Fiesta 06 г.в.
Сколько стоит замена пружин передних? запчасти ваши.
romael
26 September 2012
Добрый день!
Фиесты чините 2006г.в. ?!
Подозрение на задний правый подшипник - гудит.
Сколько стоит ремонт: запчасти и работы?
Сегодня время есть?
romael
29 May 2012
а где Mars Red?
romael
22 May 2012
Подскажите пож-ста, под капотом цвет окраса должен быть такой же как основной цвет?
Интересуют как обстоят дела с этим у fusion и fiesta.
PS: смотрел бу fiesta, а там вместо красного какой-то фиолетовый цвет был...
romael
21 March 2012
На Куге отключить обогрев стекл при запуске можете, сколько стоит?
Что ещё есть на Кугу(бенз)
romael
20 January 2012
я все выключал, только мотор работал и фары ближнего.
romael
20 January 2012
systemroot
у меня на куге на прогретом было всегда ~0.9 и 800 об. примерно.
Может на СТ, конечно, что-то по-другому...
А обороты какие?
