Да, хорошо. Новый аккумулятор не привезли еще, а на старом в мороз не рискнул. Тогда как привезут запишусь на свободное время. Спасибо.
perom
20 December 2021
Завтра после 15 часов есть время?
И стоимость диагностики уточните, пожалуйста?
Добрый день. Форд Фьюжн, 2007 г.в., автомат. Машина стояла пол-года (но как раз летом менял аккумулятор на новый родной, 52Аh ездил недолго совсем).
Сейчас не завелась, зарядил аккумулятор (заряжал сутки, ток 4А). Поставил, завел, полностью прогрел, все проверил на работоспособность. Часа 1,5 стояла заведенная. Потом заглушил. Через 15 мин.вернулся, завелся, поехал, через 2 минуты - загорелся чек аккумулятора, еще через минуту стала психовать электроника, перестали работать поворотники и т.п - короче явные признаки отсуствия подачи электропитания. Отключил ближний свет, вроде лучше стало, пригнал обратно (проехал в итоге метров 300, не больше), заглушил. Снова завести не удалось. Забрал аккумулятор - проверил, разряжен - 11,65 В выдает при комнатной температуре (сначала нагрелся, потом мерял).
Нужна диагностика - ремень привода вспомогательных агрегатов? контакты на генераторе/аккумуляторе? сам генератор? аккумулятор?
20.12 во сколько возможно подъехать?
Добрый день.
На Форд Фьюжн возникла проблема с электрикой и с разрядкой аккумулятора.
1. 9-10 месяцев назад перестал открываться с кнопки с ключа, а потом и с кнопки в салоне багажник. Открываю механически ключом.
2. Пару недель назад не завелся двигатель (в морозы). Снял аккум и зарядил током 4А в течение 24 часов. Поставил обратно - все ОК (морозы еще не прошли). Катался всю позапрошлую неделю каждый день по чуть-чуть (до 10 км)
3. Всю прошлую рабочую неделю на авто не ездил. В субботу завелась без проблем, ездил километров 15-20 в течение дня. Вчера не ездил (только открывал двери и багажник). Сегодня не завелась (аккумулятор разряжен сильно, даже не крутит). Проверил - ничего не забыл (фары, свет в салоне - все было выключено; багажник был закрыт).
При закрытии авто с ключа обычно авто "моргает" два раза. Сегодня не моргает (замок закрывает). Моргает только на 4-5 нажатие. Стоит стандартный иммобилайзер, больше ничего.
Возможно проблема с электрикой? Готов подъехать. Сколько по деньгам будет диагностика?
Добрый день.
Сегодня проходил тех.осмотр, не устроили задние барабанные тормоза (удельная тормозная сила рабочей тормозной системы 0,519 - нижняя граница нормы 0,53; удельная тормозная сила стояночной торомозной системы 0,171 - нижняя граница нормы 0,175).
Прошлым летом у вас проверял тормоза (передние - менял колодки и диски, задние барабанные - смотрели и чистили). По заключению вашего мастера все было ОК с тормозной системой.
Запишите меня на осмотр, проверку, очистку барабанных тормозов (фьюжн, номер 143) - желательно на утро, часиков на 8.
Во сколько обойдется?
С уважением,
Петр.
Добрый день. У вас только слесарные работы? Кузовными, стеклами занимаетесь?
perom
21 June 2011
Начало отклеиваться стекло 5-ой двери (пока с одного угла - видимо герметик "умер") Подскажите, сколько будет стоить снять и нормально приклеить стекло 5-ой двери (но так, чтобы четко по технологии, без косяков и переклейки через год, когда кончится гарантия)? Авто Ford Fusion.
Москва, Форд Центр Кунцево.
Ремонт по страховке. Ждал 4 месяца очередь (с декабря по март). 31 марта взяли в ремонт: замена задней двери и заднего бампера, ремонт заднего крыла.
Делают до сих пор (уже больше 1,5 мес) ссылаясь на согласования, заказ деталей (за 4 мес.ожидания заказать, видно, не успели) и проч.
Звонил в страховую - согласование было 2 дня: с 14 по 16 апреля. Интересно, что машина делала в сервисе с 31 марта по 14 апреля, т.к. до 14 апреля в страховую никто не обращался??
При обращении сталкиваюсь с непрошибаемым пофигизмом мастеров и сервис-менеджеров, которые кормят завтраками. Мой мастер два раза обосновывал задержку ремонта тем, что вышел только что с больничного: сначала в апреле, потом через 2 неделе уже в начале мая... Что-то часто он болеет (болезнь приходится между сменами, очевидно...)
Герои этих событий: мастер Евгений Васильевич, сервис-менеджер Александр Прищепенко (заранее прошу прощения, если написал не точно - со слуха)...
Опытные люди - подскажите, как бороться с таким пофигизмом и как заставить и расшевелить этих людей?
Спасибо.
