neohard
Екатеринбург, Ford C-Max II
neohard
19 July 2018
Продам поперечины на крышу, рейлинги оригинальные 1 683 818 ссылка выше.
На обычный С-Max 2 не гранд!!!
У самого Гранд, купил по глупости, на мой кузов не подходят. У официалов цена 16000 рублей
neohard
2 September 2015mobile
Нет. Ничего не делал. Только клемму акб снимал при этом.
neohard
1 September 2015mobile
Чтобы почистить дроссель надо откручивать масляный фильтр. Иначе он мешает. И снизу длинным длинным удлинителем подлазить к болта которые держат дроссель. Хотя у меня при пробеге 80000 км. Он был достаточно чистым.
neohard
Продано.
neohard
28 August 2015mobile
Да. Актуально
neohard
15 July 2015
Думай летом, как будешь греться зимой :-)
neohard
13 July 2015
Продам Электрический Подогреватель Воздуха Салона ( ЭПВС )
ЭПВС новый
Finis 1786199
neohard
13 July 2015
По поводу первого лямбда зонда могу подсказать более бюджетное решение - ba5z9f472a по моторкрафту. Проверено. Себе поставил на днях такой, вышел около 2 т.р (повезло), сейчас ценники стоят около 6-7 т.р. но всяко лучше чем 12 т.р. Единственная проблема при установке - провод короче на 5 см., решил эту проблему размотав немного проводку и заново ее перемотав.
neohard
23 December 2013
Вот инструкция
neohard
9 September 2013
C доставкой вышли около 2 тысяч
neohard
26 August 2013
Добрый день.
Устав ползать по нашим "хорошим" дорогам, плюнув на возможные проблемы с гарантией, решился на установку проставок, заказывал у Андрея, контакты выше есть.
Ставил сам, в гараже, справился один за 5-6 часов, с длинными перекурами :-)
Из спец инструмента использовал только стяжку пружин для классики (для задних пружин), но т.к. на классике диаметр пружин немного меньше, то пришлось на свои пружины накладывать куски шланга,,чтобы не слетала.
Сложного ничего нет и при наличии гаража сделать легко.
Что могу сказать по поведению машины после установки. Разницы практически нет. Ездил с разной скоростью по разным дорогам, и быстро и медленно. Разница одна - УВЕРЕННОСТЬ, что ничем не нигде не заденешь.
Проходимость на уровне российского автопрома, т.е. уже не крадусь, а уверенно еду.
Даже на бордюры можно залазить.
Так что рекомендую.
neohard
25 June 2017
фильтр салона на моем Гранде (у меня климат), стоит справа, как на маздах, необходимо снять накладку закрывающую панель предохранителей под бардачком, и смотреть крышку фильтра. снимается очень просто, нажимаются фиксаторы вовнутрь, там разберетесь, ничего сложного. Фильтр вынимается довольно тяжело, мешает блок предохранителей. Вставлял я его стянув в гармошку и потом расправив внутри.
Сначала тоже отвернул педаль газа, по привычке, но найти крышку фильтра не смог, интернета под рукой не было, решил справа посмотреть и там нашел эту крышку. :-).
neohard
11 June 2012
Добрый день. Вопрос есть. 1,6 екобуст,, при диагностике увидел на сканере возможность переключения вида топлива: АИ-95, АИ-92, сейчас стоит 95. Как думаете есть, смысл перепрошить на 92?
neohard
28 May 2012
Ш
Шурик71:
м относятся датчик частоты вращения коленчатого вала, датчик положения педали сцепления (датчик положения педали тормоза), датчик акк
Все эти датчики присутствуют по умолчанию и на моей машине 1,6 экобуст, 6МКПП, система бесключевого запуска, другое дело что электроника не использует их для системы старт-стоп, так как она не включена в мозгах, ну и кнопочку наверно надо :-), так что ждем чей нибудь вин у кого есть эта функция для того чтобы посмотреть разные ли АКБ и стартер.
Может ли кто-нибудь, у кого есть данная функция с завода выложить свой ВИН?
neohard
22 May 2012
В каталоге много разных номеров на эти детали, просто хотелось бы конкретики, чтобы сузить круг поиска :-)
neohard
22 May 2012
Ш
Шурик71:
по себе иногда. А ещё, как я читал под эту систему должны ставить какие-то спец. АКБ увеличенной мощности и долговечности.
А можно вин ваш в студию, если конечно у вас 1,6 екобуст, я могу по каталогу посмотреть отличаются ли старетер генератор и АКБ. Если не отличаются то можно и заморочится, тем более цена вопроса небольшая.
neohard
22 May 2012
Здравствуйте, товарищи ГрандСимаксоводы, озадачился я тут таким вопросом, при диагностике авто в сервисе увидел в программе диагностики, что можно включить в мозгах функцию СТАРТ-СТОП, у меня ее нет, думаю вот прикупить кнопку на панель которая эту фишку включает-отключает и прошить. Как думаете, будет работать? У меня Гранд С-Макс 1,6 екобуст, титаниум, этой функции изначально нет.
neohard
31 August 2009
Отпишусь и в эту тему, может кто-нибудь подскажет.
Здравствуйте. подскажите. у товарища ФФ1. иногда при запуске движка включается вентилятор охлаждения, при этом кондишн выключен и обдув не на стекло, двигатель еще холодный. проявляется не всегда. вчера пробовали в тестовом режиме посмотреть температуру двигателя при включении вентилятора. Все вроде нормально. термостат тоже работает нормально. В этот день глюк так и не проявился. Но на следующий снова начал включаться. Двигатель 1,6 ZETEC. Куда копать?
neohard
31 August 2009
neohard
31 August 2009
