Ставил себе магнитолу азиатскую и увидел подводку проводов в заглушку с права, кнопки там никакой у меня нет. Для какой опции эта подводка могла бы служить?
Подскажите, можно ли подключить сабвуфер к азиатской магнитоле?
Всем доброго времени суток! Машина Focus 2008 года, пробег 20000 км.
Дело в том что появилась вибрация в педали сцепления, по ощущениям от двигателя по тому что при добавлении оборотов вибрация усиливается, вряд ли от плохой дороги. Два раза делал ТО только у официального дилера. В августе на ТО 2 проверяли свечи и подвеску, все ОК. Мастер сказал что это может быть выжимной, но менять сцепление имеет смысл когда, уже передачи не включаются.
Может быть она и с самого начала была, просто сейчас стал замечать. Но вроде раньше не было такого.
Не ужели нельзя что-то подкрутить и снова радоваться вождению?
Всем доброго времени суток! Машина Focus 2008 года, пробег 20000 км. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, может у кого было. Дело в том что появилась вибрация в педали сцепления, по ощущениям от двигателя по тому что при добавлении оборотов вибрация усиливается, вряд ли от плохой дороги. Два раза делал ТО только у официального дилера. Не в какие ямы не попадал. В августе на ТО 2 проверяли свечи и подвеску, все ОК. А не давно стала ощущаться вибрация. Ещё, делал балансировку колеса переднего левого. Может быть она и с самого начала была, просто сейчас стал замечать. Но вроде раньше не было такого. Что нужно делать, регулировать клапаны, от двигла ли это, или это со сцеплением что-то?
mdyadyaДилеры говорят что ТО-1 занимает 2 часа, но мне сделали за 1 час. И ТО-2 тоже за 1 час
Поедешь к дилеру, и тебе все все сделают, потом друзьям покажешь и не поверят что авария была. А бампер только менять
Так, кто нибудь делал в сервисе тонирования, растонировку по нормальному, чтоб клея ни кокого не оставалось?
Денег мне не жалко, лиж бы не париться и сделали качественно, смогут так они сделать?
В разделе про горловину бензобака ничего нет похожего
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблема с лючком бензобака на рейстайле комплектация comfort. Раньше при закрывании лючка бензобака, он закрывался сам, стоило только рукой
его прикрыть (как двери помогают закрываться, так и лючок бензобака) захлопывался сам до конца, теперь этого нет, нужно закрывать до конца самому, Как будто
пружинка, которая его подтягивает, сломалась или что там еще может быть? Может зимняя мойка повлияла, ведь там ни кто не протирает перед выездом на мороз,
а при заправке дернули, и что-то сломали, может быть. Как это можно починить, самому, или через сервис? Очень волнует этот вопрос.
Ни у кого нет такой проблемы на рейстале: лючок бензобака, раньше при закрывании захлопывался сам, стоило только немного рукой
его прикрыть (как двери помогают закрываться, так и лючок), а сейчас нужно полностью рукой закрывать его. Как будто
пружинка сломалась или что там еще может быть? Может зимняя мойка повлияла, веть там ни кто не протирает перед выездом на мороз,
а при заправке дернули, и что-то сломали может быть. Как это можно починить, если кто-то сталкивался с этим, подскажите?
Bugi
2 March 2010
Машине полтора года то же лопнуло внутрисалонное зеркало, по гарантии отказали, в страховке то же.
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
Купить зеркало можно у дилера, а как можно самому поменять? Или лучше в сервисе поменяют, за это еще денег надо доплатить.
Подскажите, можно ли купить что нибудь для подкрашивания царапины, есть же наверняка такие вещи?
P.S. Цвет машины черный, не большая царапина на бампере.
Здравствуйте, подскажите чем можно подкрасить сколы на капоте, и бампер от царапины, цвет черный.
А как вы тех. осмотр проходить собираетесь с тонировкой на передних стеклах?
Кто нибудь тонировал только заднюю часть машины (без передних стекол) как смотрится?
Оссобено на седане черном хотелось бы увидеть.
Ну допустим новое авто затонировал, до следующего тех. ос. три года, пленку содрал поклеил
по новой на передние еще на два года. А что потом? Каждый год не будешь пленку по новой клеить.
Или есть какие-то другие варианты?
А вообще можно тонированым ездить, менты не цепляются, если есть талон ТО, или штрафа в 100р. достаточно?
Specky
У меня тоже самое...
Как может скрипеть уплотнители дверей, машина что из картона сделана?
При неровностях вся деформируется, и скрипит...
цитата (qwert21012 @ Сегодня в 11:37) |
Bugi
уплотнители дверей, самазываешь, селиконом или я вот на прошлом ФФ ВДшкой смазывал и все пропадает, правда на пару месяцев а потом таж процедура. |
А где селикон достать такой можно?
reader2:
Bugi:
| Здравствуйте, у меня Focus седан 2008г. пробег 8000. Не давно заметил, что при езде по не ровной дороге, раздается какой-то скрип. У кого есть дача или во дворе не ровная дорога, или при переезде лежачего полицейского под углом особенно, не замечали ли подобного? Чирканье дном или еще чем ни будь, исключается не похоже совсем, хотя и это бывает... Как будто кузов "натянут" как струна, и при его сотрясении скип такой глухой. Может быть, так и должно быть, конечно, я не знаю, просто сейчас заметил, но это надо слушать с выключенной магнитолой, и закрытыми окнами. У кого может быть было такое? |
Для начала, смажте силиконом резинки всех дверей. Было аналогичное на хечбеке при примерно таком же пробеге. У меня после смазки эти скрипы пропали. |
А что за резинки, это которые между кузовом и дверью захлопывается?
А что за силикон, как называется, и где можно купить?
