Господа! У меня сегодня утром появилась фишка. Люди подсказали, что это катализатор. Но хочу узнать мнение бывалых людей. Фишка следующая. При наборе скорости (прямо с троганья с места на первой) параллельно нормальному звуку повышающихся оборотов появляется жужжание/гудение где-то в движке. Жужжание это меняет тон - повышается при увеличении газа и понижается при сбросе. Вобщем, параллельно оборотам. Подскажите, знающие, это действительно катализатор и, если да, как это лечится и какой кровью. У меня Форд Фокус 2 декабрь 2005 1.6 МКПП. Спасибо заранее за помощь!!!
Добрый день, ВВК!
Проконсультируйте, плиз, если возможно по вышеупомянутой защитной накладке на порог (купил у Вас на выходных). ФФ2 2005.
Старую накладку я вырвал об корень. Передняя часть накладки вылетела. На пороге в передней части осталось отверстие, в которое видимо передняя часть накладки и крепилась. Я посмотрел на правом пороге - там передняя часть накладки закреплена то-ли болтом, то-ли саморезом. Вопрос в чем - куда вворачивается этот болт - прямо в порог или там в отверстии был еще какой-то вкладыш или пробка, в которую вворачивается болт?
Посоветуйте, как профессионал - как закрепить накладку, если должна быть пробка/вкладыш но она утеряна вместе с болтом?
Спасибо заранее! Извиняюсь, что занимаю Ваше время консультациями. Надеюсь совершать у Вас покупки и в дальнейшем (как у реальных профессионалов по Американцам!).
Привет, Wild West Cars!
Спасибо за защитную накладкку на порог ФФ2, привезли на прошлых выходных.
Есть вопрос - можно ли самому снять/поставить передний левый пластиковый подкрылок на ФФ2 2005? Если да, какой нужен инструмент и можно ли у Вас в/у подкрылок прикупить? Сколько стоит?
Да, еще. К Вас для салона ФФ2 2005 есть какие-нибудь декоративные элементы (накладки всякие и пр.)? Если да, как посмотреть каталог?
Кстати, у Вас случайно нет оплеток кожаных на руль Фокус 2, 4 спицы?
Спасибо! Заказываю: 1 (одна) накладка, левая (с водительской стороны) с пистонами. Забирать приедет наш представитель в Петербурге Владимир Ломтев, 20/21/22 июня (конец этой/начало следующей недели). Как Вы работаете в выходные?
На всякий случай, если у Вас что-то изменится - мой мэйл: V-serebriansky@yandex.ru телефон (Мегафон) (921) 450 06 86.
1750 руб.
в наличии есть - одна штука? А она с креплениями/пистонами идет или без?
1750 руб.
Какой у Вас адрес?
Добрый день!
Подскажите, можно ли у Вас приобрести нижние защитные пластиковые накладки на пороги для Форд Фокус 2 2005 г. в.? Если да, сколько стоит штука и когда можно подъезжать?
Спасибо заранее!
Добрый день, господа!
У меня Форд Фокус 2 2005 года. Сломал защитную пластиковую накладку снизу на пороге. Есть ли у Вас такие и сколько будет стоить, нужна левая со стороны водителя. Спасибо заранее.
Tumypka
Будьте добры, подскажите, как снимать нижнюю часть кожуха рулевой колонки. Вижу ближе к рулю углубление, а там саморез с какой-то нестандартной головкой - с 6 шлицами. Крестовой отверткой отвернуть не получается. И есть ли еще какие-нибудь крепления.
А если снять верхнюю часть кожуха - будет видно этот разъем для джойстика? Я верхнюю снял, но что-то этого кабеля/разъема не вижу.
Спасибо заранее.
Пчёл
Добрый день, Пчел!
Хочу попросить у Вас консультацию профессионала. Я живу в Петрозаводске, поэтому лично подъехать в Ваш сервис, к сожалению, не могу.
Вопрос: Получил небольшую вмятинку в верхней части задней двери (прямо под стеклом). Стеклоподъемник ручной, пакет безопасности № 5. Реально ли самому снять обшивку и добраться до внешнего железа, чтобы ее выправить (вмятинка еле заметная, диаметр примерно 1 см, глубина 1-2 мм, но без нее конечно лучше)? Если да, может быть дадите мне алгоритм разборки и посоветуете, каким инструментом/приспособлением лучше выправлять?
Спасибо заранее.
P. S. Ответить можно на е-мэйл voleo@mailgate.ru
Господа!
Кто-нибудь покупал литы диски на 15 "Crista"? Ваше мнение о них?
Господа,
сегодня был у дилера, выпить кофе. Попутно спросил у менеджера, которая мне продавала машину, что еще Форд собирается изменить в Фокусе 2. Спросил с иронией, памятуя отсутствие в моей машине креплений Изофикс и крашенных зеркал (Комфорт). А она меня взяла и удивила. Форд планирует ввести для всех комплектаций хромированные рамку решетки и дверные ручки.
Кто-нибудь слышал подобное?
Посмотри в Мануале, стр. 65, (Органы управления, в статье Вентиляционный люк). Там такая большая панель, на ней плафон, кнопка и эта решетка.
[Artx5]
Но датчик объема Пакета безопасности 5 расположен в корпусе плафона (с двух сторон) свещения (с лампами и кнопками), а сам плафон расположен на большой пластиковой накладке/консоли, на которой также расположена кнопка люка. И решетка эта больше смахивает на динамик или микрофон.
Господа, в мануале на странице 65 (Органы управления, в статье Вентиляционный люк) есть рисунок потолочной консоли с плафоном освещения, кнопкой управления люком и КРУГЛОЙ РЕШЕТОЧКОЙ в центре консоли. Скажите, кто знает/имеет - что это за решеточка? Видел такую же в мануале С-Макса.
Спасибо.
У меня ФФ2 Комфорт, из опций только пакет безопасности 5. Скажите, какой реально должна быть потолочная консоль в Комфорте? Видел на фото (не знаю, что за комплектация) - большая квадратная, на ней плафон освещения, кнопка управления люком и круглая решеточка. А у меня просто пластмассовый прямоугольник вокруг плафона освещения. Так и должно быть?
У меня ФФ2 комфорт, пакет безопасности № 5. На потолке вообще нет такой прямоугольной выпуклой панели как выше на фото. Также нет круглой решеточки (что это вообще такое) и сам блок лампочек другой конфигурации.
На фото точно ФФ"2? Если да, то у Форда точно что ни машина то новость.
