preffa
Олег, Москва (RU)
Ford Focus 118 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти18 years
Москва19 years
preffa
24 August 2006
у меня вот один вопрос - а оно то нужно ли вообще ?? я на своем больше 140 вообще не езжу потому как становится дискомфортно движок после 4000 оборотов шумит так что приходится голосовые связкии на прегать что б поговорить из колесных ниш шум колес возле стоек ветер свестит ... вообщем не приятно становится на мой взгляд его (фокуса 1-го) комфортная скорость 110-120км/ч
preffa
26 June 2006
после длинной поездки (446км) на нижней трубке действительно выступает влага (возможно конденсант) а гул незнаю (на мой взгляд он появляется только когда второй вентилятор включается ) не сильный но вроде как есть и он перманентный это точно
Неизвестная запчасть / деталь. Оборудование и запчасти Focus 1
preffa
18 June 2006
Стеснялся спросить , но этот вопрос меня достал )) В багажнике у седана справа висит какая-то хрень пластмассовая (рябом с фонарем) Она черненькая, с дырочками )) Крепится скобами металическими , ЧТО ЕТО ТАКОЕ ?? можно ее снять ? ))
справа ?? вообщето слева а так реально это два противооткатных бруса ( пластмасовых )
preffa
20 May 2006
да я сам грешу что они мне ее кривовато собрали просто раньше как было слегка на жимаешь стекло не много опускается /поднимается сильно нажимаешь стекло до конца идет вехр или счв низ а тут в низ все как было а вверх проблемы ... уплонитель не мешает у меня сообсно ощущение что не установили или сместили концевик крайнего верхнего положения (если он там есть конечно )
preffa
19 May 2006
по юзал поиск нашел вот эту тему но у меня такой вопрос после покраски двери ее собрали но теперь такая бяка нажимаешь вверх стекло доежает до упора и опускается вниз где то до середины - вообщем приходится потехоньчко короткими касаниями кнопки доводить до упора вообщем собсно как это то лечится ?
Форсунки топливные. Оборудование и запчасти Focus 1
preffa
13 May 2006
-2
не знаю тут брал крыло не оригинальное переднее оно 1500 т.р. а оригинальное 4400 т.р. а выглядят одинаково ...
preffa
27 April 2006
не, тот который в комплекте однозначно просто отстой у меня не раскрылся но потихоньку внутренние поверхность многогранника приобретает форму окружности ))
preffa
7 April 2006
да нет не страшно первое время проверял иногда не откручивается ли/не бьет / не срезает остальные - но нет все нормально было и есть а выше 120км в час помоему ни разу не разгонялся за всю зиму
и вообще связи с приближаущимся летом переползаю на два колеса
preffa
6 April 2006
я меняя резину осенью свернул по одной на обоих передних колесах так и отьездил всю зиму на трех а ща буду ставить
preffa
20 March 2006
TTK начиная от Звенигордки и до пр.МИра причем в обе стороны (( РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
preffa
24 February 2006
н-да а всего то вроде лампочку поменял ...
что то как то не везет тебе в предверии весны
сочувствую
preffa
22 February 2006
ну вот и мой вариант пригодится вот только по иогствовать не придется удачи
preffa
15 February 2006
ну вот все решилось проще
preffa
14 February 2006
ну я то оттуда лез потому как я там проводочки для подсветки протягивал потом как собрал переключатель заедать стал полез еще раз добился успехов
да тем более я так понял что он пошел пробывать теперь будем ждать результата
preffa
14 February 2006
н да ??? ну спаасибо я добирался от туда
preffa
14 February 2006
ну фоток нет ,но там не сложно нужна стандартная отвертка "крест" и фонарик открываешь "бардачек"(или бордачек- как правильно то ?) откручиваешь 4-винта двасверу два с низу -вынимаешь его -не отрви тягу справа такая пластмасовая пое***ь она там вынимается только повернуть надо - далее принимаешь позу иоги лезешь в образовавшиешся отверстие с фонариком корпус увидишь слевой стороны идет короб и там виднеются ити чертовы троссы:( потом проявляя чудеса гибкости и ловкости рук пытаешься до них дотянутся - вообщемто все
по крайне мере я так решил это у себя
preffa
14 February 2006
там пол торпеды разобрать надо чтоб до нее добратся
но можешь попробывать снять "бардачек " и от туда подлезть - эта заслонка стоит слева от печки вверху (там большой такой вент короб )
у меня заедало но я просто троссики подергал с её стороны(заслонки) и вроде как отклинило
может поможет
Подсветки дверных ручек, ног и тд. Оборудование и запчасти Focus 1
preffa
31 January 2006
я с водительской дверью ошибся не много у меня щас светятся все ручку а при разблокировки задних стеклоподьемников гаснет на водительской ))
preffa
13 November 2005
кстати на счет светодиодов брал у себя на "окружной" 12в - не надо сопртивления ставить:) щас вот еще под пасажирские ноги с зади сделать
Обивка дверей с карманами. Оборудование и запчасти Focus 1
preffa
25 October 2005
ну да ни кто не забыт ни что не забыто
