Снял, не без некоторого гемороя, ППП. Разобрал его.
Выяснилось следующее: Силовые провода мозгов поджимали моторчик воздушного насоса. Из-за этого чуть-чуть подклинивала крыльчатка.
Очень много песка! Забивается даже через стыки блоков ППП!Разобрал всё. В камере сгорания, там, где встроенная сеточка, в виде такой мочалки, было немного кокса. Но он был каким-то жирным. Всё отколупалось простой шлицевой отверткой. Поставил новые прокладки, цилиндрическую сеточку.
Подсобрал. Немного отцентровал крыльчатку, чтобы она не заедала. Проверил качество кручения, подключив пульт от телека.
Решил залезть в "мозги". Много о них писали. Отколупал. Часа 4 долбался. С перерывами. Основная засада - отлипить плату от этого герметика и дна крышки. Получилось только тогда, когда соорудил рычаг и поддел плату за наиболее отстающий от стенок краешек. Только тем, кто будет повторять сии подвиги, напутствие:
Поакуратнее с платой, рядом с краем проходят тончайшие дорожки!!!Посмотрел пайку: всё очень добротно, качественно но, решил-таки пропаять. Припой расплавил только 60Вт паяльник!!!
Всё собрал. Плату залил герметиком высокотемпературным.
Подогнул все провода так, чтобы они мотор не подпирали, и скрутил всё вместе.
Поставил на машину. Запустил. Бодренько так, без характерного звука, как теперь уже выяснено, подклинивавшей крыльчатки, ППП дал копоти! Сбежалось полдвора! Так как я камеру сгорания поностью запшикал карбклинером, то вонь и дым выветривался долго!
Провел полный цикл. ППП несколько раз переходил с полного на частичный режим работы и наоборот.
Не смог закрутить длинный болт, держащий кронштейн и ППП. Пока забил... Еще очень криво оделся шланг воздухозабора. Он гофрированный и мягкий, мнется как бумага... Так же помучался...
За то теперь всё работает.
24.03.2010 Так.
Снял еще раз. Управился минут за 20.
Из-за того, что меня Bi-MAX немного напугал по поводу заливки герметиком на уксусной основе, решил вычистить этот герметик и залить другой, более подходящий. От предыдущего, реально так, пованивало уксусом.
На просторах интернета нашел такую штуку, называется Лепта 35.
http://www.sazi.ru/goods_detail/84/
Съездил, купил, намазал. Выглядит после полимеризации также, как и родной герметик, только черный непрозрачный.
Мазать удобнее сначала в массе, а потом всё разгладить
намыленным пальцем. Будет всё аккуратно. "Ровно выпирает"
Собрал, поставил, запустил - работает. Отпахала ~40 минут с включенным ветнилятором обогрева салона на 1 положение.
Доволен, чего и Вам желаю!
