Друзья, коллеги фокусоводы!
Подскажите, где в Москве можно сделать замену сайлентов качественно и не дорого? Может кто уже делал... Официалы предлагают менять рычаги в сборе, ценник соответствующий...
Скажите, а может такое быть, что проводка для джойстика нет? Я у себя не нашел, все облазил - нет и все тут! Блин, обидно то как! Джойстик лежит без дела теперь...
Продаю электронную книгу
Sony PRS-350. Устройство абсолютно новое, запаковано в фирменную коробку, полный комплект.
3000 книг на русском языке в ПОДАРОКУльтратонкий металлический корпус, бумагоподобный 5 дюймовый экран E-Ink Pearl (электронные чернила) новейшего поколения, разрешение 800х600, сенсорная технология, объем памяти - 2 Гб, аккумулятор рассчитан на 10 000 перелистываний - одной зарядки хватает на несколько недель чтения.
Цена 6600 р.
У меня в седане тоже горит постоянно свет в багажнике, проводка действительно перетерлась. Я отремонтировал те провода, которые смог достать из гофры, но это не помогло. Видимо есть обрывы в других местах, к которым нет доступа через гофру. Хотел снять обшивку крышки багажника, чтобы осмотреть там проводку. Но эта обшивка держится на пластиковых клипсах под крестовую отвертку, которые не откручиваются и не вытаскиваются... Как их вытащить? И как думаете, можно ли вытащить всю эту проводку целиком, чтобы тщательнее отремонтировать и за изолировать?
RafL
майкл2010
Спасибо за наводку.
Может кто сталкивался с такой проблемой: штатная подсветка багажника (седан) все время горит, т.е. шпарит 24 часа в сутки, и не имеет значение закрыта машина или открыта... что за ерунда не пойму. Пока решил проблему вытаскиванием лампочки из плафона, но темно, блин!
В чем может быть проблема?
Куплю рамку для штатной магнитолы с овальным отверстием и под кондер.
Продам рамку для штатной магнитолы с квадратным отверстием и под кондер.
Или поменяюсь квадратной на овальную.
Не подскажете где взять рамку под овальную магнитолу с доставкой в регионы? Или может код запчасти кто знает?
Недавно обнаружил такую проблему: никогда не тухнет лампа освещение багажника. Багажник закрыт, машина закрыта и поставлена на сигнализацию (штатная), свет в салоне потух, а в багажнике горит... что за глюк такой? Никто не сталкивался?
TranceFusion
Я скидывал +.
Ched
7 May 2010
TranceFusion
dizasto
Сталкивался с этой проблемой. Решение простое - снять клему с аккумулятора, подождать пару минут и одеть обратно, только извлеките диск из магнитолы перед этим.
куплю магнитолу на фф2, рассмотрю любые варианты с красной подсветкой
Подскажите пожалуйста, есть ли информация по дате сборки ched ИМОЛА (Тольятти) 3D 1.6/100 Frozen white VIN 9D52859? В список уже давно внесли, а даты все нет...
Ched
10 June 2009
Куплю покрышку Michelin Pilot Primacy 205/55/R16, можно слегка б/у (с запаски, например).
icq 478354611
Продам галогеновые светлые фары на фокус 2 (дорестайл) - правая в отличном состоянии за 1500 руб, левая с царапиной за 500 руб.
ICQ 478354611
Подскажите пожалуйста, действуют ли сейчас скидки по карте форд-фокус клуба? Раньше было 10% на сервис и 5% на запчасти.
GolfIII
достаточно болтов и кронштейна, в комплект еще входят пластиковые направляющие, которые и так идут вместе с креслом
У меня на испанце есть пакет УО, в который входит датчик дождя, авто-зеркало и т.н. скандинавский свет. Соответственно ручка переключения света без режима "авто". На сколько я понимаю датчик освещенности идет в одном блоке с датчиком дождя, т.е. он у меня есть. Как думаете, заработает ли датчик освещенности если заменить ручку переключения света на другую с режимом "авто"?
Deniska1982
Надо не только предохранитель убирать, но и реле. Предохранитель отвечает только за габариты и подсветку приборов. Есть отдельная тема по этому вопросу.
AUX
Все равно отдирать придется, т.к. железка с петлями изофикс поверх шумки все равно не встанет
