testov-test:
Если повторится, смотри контакты - на трясучке встал на место. |
Да, testov-test. Я уже морально готовлюсь, что как потеплеет, то нужно просмотреть в ходовой все провода и разъемы.
На предыдущей машине (рено) в передних тормозных колодках были датчики износа, так там постоянно не было контакта. А тут нет этих датчиков и я думал, что хорошо, что не надо проверять контакты.
Ан, нет, надо
димочкин:
Ru C-MAX На ABS надейся, а сам не плошай!!! |
Полностью поддерживаю это высказывание!
Потому что АБС довольно часто помогоет и этим расслабляет внимание. А на дороге раслабляться нельзя. Особенно на скользкой дороге.
eletskii:
Ru C-MAX Короче, вылечилось само? Или ты чото нашел? |
Получается что прошло само. Я ничего не нашел.
Еще смотрел предохранители, дергал их. Но думаю, что это не из-за предохранителей
Рассказываю чем все закончилось
Перед тем как ехать я, как писали здесь на форуме, попробовал поездить по дворам с максимальным выворотом руля в разные стороны, но лампочка не погасла и АБС на заработала.
Так я и поехал. Начал разгоняться. На скорости где-то 40 км колесо начало прыгать на неровностях дороги, после очередного бугорка лампочка моргнула несколько раз и потухла.
Я резко по тормозам - застрекотало, значит заработало.
Я успел проехать уже километров 90 и все работает.
Что там было - можно догадываться.
Всем спасибо за помощь!!
testov-test:
цитата: | во время движения по снегу загорелась лампочка АБС | Снег глубокий был? Может снег в разъем набился, или разъем разъединился, провод оторвался. У нас датчик АБС с коротким хвостиком, подсоединяется к основной проводке в районе колеса. |
Снег был довольно глубокий. Толкаясь в пробке трогался с места с пробуксовкой - соль еще не начала действовать или не насыпали.
На скользких участках дороги перестало трещать. Я специально проверил, резко нажимал на педаль тормоза на льду, чтобы машину понесло. Ну и понесло, начало заносить при торможении. Сейчас надо ехать, буду привыкать по новому (или по старому) аккуратно притормаживать.
Хорошая штука АБС.
Все познается в сравнении: как выпал первый снег, я на безлюдных участках игрался, резко нажимал, а оно там трещит и машину не заносит.
Сегодня во время движения по снегу загорелась лампочка АБС и восклицательный знак.
Поскольку дело было утром и в пробке, то я уж как-то доехал до работы не останавливаясь.
На работе осановился, выключил двигатель, затем снова завел. АБС загорелась, восклицательный знак потух, но выскочила надпись на табло, что неисправен гидроусилитель руля. Руль действительно был тугой. Я проехал вперед-взад и виключился. Затем завелся снова. На этот раз гидроусилитель заработал, но АБС нет.
Мне интересно, какая может быть связ АБС и гидроусилителя руля в FF C-MAX?
