KRZ
Новый Уренгой
FF2 Эксплуатация16 years
Ford Focus 116 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
KRZ
28 July 2008
Привет, вам, фокусоводы!
У меня авто уже три года. 75 тыс.км. Гарантии нет. Начал стартер ( или бендикс) проскальзывать. Как на отечественной. А еще у меня на 99 "венец" сьедало, пришлось переворачивать Вопрос. Где по инету можно заказать стартер и можно ли поменять только бендикс? Даже можно БУ, с разборок.
Благодарю.
KRZ
20 July 2008
У меня небыло времени искать самому, но советовали поискать запчасти на "разборках", т.к. Фокус авто распространенное.
А у меня с температурой другое было. Вчера на трассе, уже часов 5 в пути, температура ДВС упала до 65-70. Пока не остановился и не "прогазовал". На улице +20. Кто-то сможет обьяснить?
KRZ
20 July 2008
Моему "фокусу" три года, без одного месяца. 75 тыс. км. От удобной посадки за рулем я балдею до сих пор! Пережил три зимы на крайнем севере, и четыре отпуска, Н.Уренгой-Анапа. А с моей ездой 2500 км без остановки (я не шучу)-за 30-31 час! А дороги после зимы не очень, мягко говоря.
Было только два гарантийных случая:
В первую зиму, из-за недостатка опыта, заблокировался ППП;
На 44 тыс. лопнула пружина сцепления.
Я больше всего боялся за "ходовую", на отечественных авто стойки менял раз в полгода, и потому сделал большую глупость-не продлил гарантию до четырех лет( на "ходовую не распространяется).
Теперь о грусном.
После этой зимы улетучился фрион с кондиционера. Спец который взялся заправить, порвал шланг кондиционера. Его пришлось заменить. Месяц с Германии ехал.
У меня "потек" шланг ГУР. Так как надо было заказывать и ждать около 10-15 дней, а отпуск уже начался, решил заменить у диллеров в Уфе. Оказалось что жидкость ГУР попала на ремни кондиционера и генератора, они начали плавиться. И их пришлось заменить.
В отпуске прогретая машина перестала заводиться. Диагностика показала что виноват бензонасос. Выписал с Москвы.
Из-за езды в морозы, а авто эксплуатировалось каждый день, потёк сальник КП, и за замену "бабок" отвалил.
Когда Авто забирал после недельной отлучки, на радостяхи не заметил поцарапанную дверку. А открыв капот, вообще пишел в ярость: через весь движек лежал оголенный провод. Мне спецы сказали, что это сигналку зачемно оборвали. Диллеры не признались, а я уже уехал. Зато через пару дней мне звонит девушка и спашивает: Какую я оценку поставлю "спецам" из Форда? И почему так мало?
Итого - 70 000 руб.
Расчитывал ещё годик поездить, но уже склонен поменять на другую марку. Вот такие "пироги".
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
KRZ
7 April 2008
Здоровья вам, господа "фокусники"!
У меня 647-й. Подскажите кто знает. В магазине продаются GPS-навигаторы за 7-10 тыс, с экраном. Такие возможно присоединить к 647 или нет? И вообще, какие навигаторы подходят к 647-му?
KRZ
11 March 2008
Shalun
А ты родными ключами снимаешь? У меня хотели ключами от 647-го снять 6000-ю, не вышло. Принесли самодельные, без крючков и с меньшим углом. Снялась легко, хотя до этого с полчаса возились в а/сервисе.
Я приблизительно понял что делать, только времени сейчаснет заниматься. Да и на авто по большей части жена с дитем ездит.
KRZ
10 March 2008
Atomik[/
Хорошо, могу. Только я сам Shalunа жду. Да и со временем... .[b]Atomik
KRZ
10 March 2008
Atomik
Какой отчет. Скажи сделаю.
KRZ
9 March 2008
Shalun
Пока не разобрал " пол машины", пара вопросов. Извини что такие наивные, лучше переспросить чем недоспросить.
1) Дюбель, это который в стену под саморезы заколачивают?
2) Для чего необходим дюбель, какую роль он выполняет? Резинку с микрофона ты же снял.
Благодарю
KRZ
8 March 2008
Shalun
Вчера приколхозил на микрофон что-то типа кембрика. И ситуация кардинально улучшилась. Меня слышно довольно хорошо, орать не надо и сгибаться раком тоже не надо. Обрезал дюбель-гвоздь 6мм. И одел на микрофон. Длину главное подобрать, чтобы от платы до крышки четко. Резинку с микрофона снял и с другой стороны на крышку(там типа штырька). И о чудо меня слышно.
** добавлено в 04:56
Громкость блютуса сейчас стоит на 05.
Обьясни поподробнее насчет микрофона. И как громкость блюлуза выставлять?
KRZ
5 March 2008
Ну спасибо, значит флешка на 2Гб на 647-м не работает. Ничего, обойдемся. И дизайн фордовский.
Есть два вопроса: 1) На 647-м есть функция "перемешивания" треков?
2) Что можно сделать, что-бы не нагибаться и не орать в микрофон хендз фри?
Благодарю.
KRZ
4 March 2008
Наконец установил 647-й.
При проверке завис. Включалась прокрутка ДВД даже без диска, вообще перестал выключаться, даже когда авто заглушил. Судорожно нажимал все кнопки подряд, пока не догадался откинуть провода. Только так справился.
Но вот 4 дня уже езжу, пока без проблем.
Понравилось после 6000CD, кино смотреть можно, мр3, ТВ -ЧУДЕСА! Ребенок мультики по дороге в д/с смотрит.
Но подключил 2Гб флешку, а он ее не видит.
Подскажите что делать. И почему зависал, каждый раз АКБ отсоединять не хочется, тем более капот открывать. Благодарю.
KRZ
29 February 2008
Shalun:
Если можно обьясни по подробнее, что ты сделал с микрофоном. И фото бы не помешали.
KRZ
3 February 2008
CarAudio
Здравствуйте.
Я смотрю, вы тут большевсех знаете?
Если не не трудно, перечислите все магнитолы штатного размера которые подойдут для фокуса2 и интернет-магазины где можно заказать И еще один важный момент, как прятать дисплей от лишних глаз, а то у соседа магнитолу за 25 штук вытащили.
Спасибо
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
KRZ
23 January 2008
Я разобрался!(см. предыдущее)
После замены АКБ, авто на автозапуске пару дней проработало и опять "умерло". Через неделю, на "галстуке", поехал в гаражный автосервис мыть бензобак. Было подозрение что засорился фильтр(ситечко) б/насоса.
Грязи кстати было немного, но нет худа без добра. При вскрытии Б/Насоса обнаружили, что один контакт был обуглен, и это в Б/Баке!!! Контакты обжал.
[COLOR=red]
Но главное другое. Я понял почему авто не заводилось!
Когда выезжал, из глушителя вылилась какая-то муть. При последующей прогазовке, чтоб не соврать, еще около пол-литра конденсата.
Не бойтесь давить на газ! Иногда это даже полезно.
Удачи
KRZ
10 January 2008
Tim_timich
Я уже купил и поменял.
"Медалист", Корея, 64Ач.
Посмотрим, написано лидер тестов "ЗР"
KRZ
9 January 2008
Tim_timich
Реле щелкает когда не хватает зарядки АКБ.
Да, завелась с пол пинка, пришлось прикурить.
Теперь нужно менять АКБ. Какую выбрать?
KRZ
8 January 2008
Здоровья Вам господа фокусники! С Новым годом!
Я езжу на Фокусе уже третью зиму. Гаража нет стоит на улице. И в -35 и в -48. А если я не езжу то авто у меня стоит на автзапуске по температуре. В то году -20, в этом -15. Сигналка СТАРЛАЙН.(Шерхан демонтировал после первой зимы). Есть ППП, но он заблокирован(10 неудачных запусков).
В том году была история. На 23-е февраля , дня три-четыре не работали. На улице -47- -48. Авто на автозапуске все праздники проработало под контролем, а потом, прогретое, начало глохнуть после 5-10 секунд работы. Отпуск. Через месяц(потеплело до -2 -4) сел и ключем спокойно с первого раза завелось. И никаких проблем вдо этого Нового года.
31-го авто поставил на автозапуск. 2-го января решил покататься. Автозапуск почему-то сбился, на улице было -15. Решил завести вручную не завелась. Поставил старые свечи, еще оставались. Выкрученные были мокрые. ДВС крутит, чувствую хочет "схватить", но почемуто не схватывает. АКБ почти посадил. Пробывал "прикурить" та-же песня.
У нас не столица, мастер по ремонту фордов будет только через неделю. Гарантии уже нет. Сегодня отогнал в теплый гараж, купил новые свечи. Если не заведу...
Жду хороших советов. За ранее благодарен.
