polopolo138
26 June 2009
подскажите кто-нить, можно ли сейчас сюда проехать, прям к стелле?
по весне "кирпич" стоял
фото у Kashern позаимствовал
polopolo138
22 June 2009
ScorpioDarth Vader[первым стоит радиатор кондиционера, а за ним радиатор системы охлаждения двигателя.
Это на ФФ2 или ФФ2 рестайл?
У дилера после диагностики мне показали правее основного, почти за ним
Darth Vaderсетка стоит
я чет никак не могу понять как что туда могло попасть
посмотрел, его даже не видно из-за основного
Подскажите, плиз, реально повредить радиатор кондиционера от пападания в него встречного камушка? Машина ФФ2(2008)
Дилер отказывается ремонтировать
olegcokВот узнал ... цены примерно везде одинаковы ...
диагностика+пайка+заправка кондея с фреоном=3 тыщ
Я пол часа мастеру доказывал что нереально там пробить его ... смотрели-смотрели ... я увидел только где-то 2 см радиатора
Он настаивает что диагностика показала утечку фреона из "микроскопической трещенки" где-то по ребру радиатора, кот было вызвано механическим повреждением ... грит типо камушек попал и усе
sairрекомендуют замену радиатора кондея, кот стоит 14 тыр
сетка имеется и сверху и снизу ... этот радиатор стоит за основным, там у него только ребро торчик, как чего туда могло попасть (если это так конечно)
в Арх куда еще можно заехать по кондею проконсультироваться? может паять можно? из какого материала он, кто-нить вкурсе?
Съездил в Автомир на диагностику кондея ...
Сказали поврежден радиатор ...
Кто знает, реально вообще этот радиатор повредить встречным камешком ... посмотрел, его почти не видно
Ivan-koОк. Записался на пятницо ... пасморим че скажут
Сам визуально посморел вроде никаких утечек повреждений нет, даже в предохранитель заглянул ... но муфта не включается это однозначно (тк ничего не меняется с оборотами)
sairя так и делал ... периодически включал мин на 15
olegcok
уже учу
В Автомир кто-нить пробовал на неоригинал литье по вопросу подвески обращаться? как к этому они оносятся?
заправлю - снова испарится
надо причину найти
в Автомире просят за диагностику 1500 причем как-то уверенно человек говорит что не гшарантийный случай
arkhfocus
"утечка в системе" ... т.е. повреждение какое-то было ?
Вот кстати да, про обороты двигателя ... сейчас не чувствуется этого
Подскажите, что с кондеем такое может быть ... после года эксплуатации не морозит вообще (теплый воздух идет) ... что-то повредилось может или чего менять надо после определенного времени ...
Подскажите, плиз, как через AUX подключить МР3?
BeastieBoyцитата: |
ИМХО - эти диски Р15 не будут смотреться на фокусе. маленький диаметр плюс очень "массивный дизайн" |
Мне кажется норм., они примерно такие же как колпаки от Комфорта
А колпаки вроде ничего так сидят, глаз терпит.
P.s. В любом случае, спасибо за совет!
Да и 15-ка есть 15-ка
olegcokЯ определился
Мне вот эти, плиз : LS CW661 6.0x15 52.5 5x108 63.3 S
Когда ждать, примерно?
