Led6908
Мос. обл.
Led6908
27 February 2008
Olejon! К сожалению, цен на з/ч для КПП не знаю, так же как и каталожных номеров. Перебирали, т.е. собирали КПП из двух одну! Купили аналогичную с разбитым картером за 6500 р., вытряхнули внутренности, вставили в родной корпус. Правда пришлось повозиться, зато теперь работает как часы!
1111111111111 Мусор
Led6908
17 February 2008
А кто-нибудь снимал датчик скорости? Я пытался даже на снятой коробке. Только сломал, благо колокол был битый и нужна была только начинка.
1111111111111 Мусор
Led6908
16 February 2008
Доброй ночи! У меня симптомы в принципе похожи: во время движения иногда падает мощность двигла, стрелка спидометра на 0 км/ч, если при этом перейти на нейтраль и отпустить газ - глохнет, если не выключать передачу и не отпускать газ - тупит. Тупить может по-разному: от нескольких секунд до нескольких минут, затем все нормализуется. Причем если двигатель заглох и запустить движок с ключа, то тупление пропадает, а если запустить двигло с наката, т.е. не выключая зажигания, а воткнув передачу и отпустив сцепление, тупизм может появиться, а может и нет.
Мне посоветовали поменять датчик положения дроссельной заслонки, но прчем здесь показания спидометра, ведь за них отвечает датчик на КПП? Или мои опасения по поводу мозгов не напрасны?
Led6908
16 February 2008
Добрый вечер! На прошлой неделе перебирал КПП с такой же проблеммой. При вскрыти выяснилось - развалился синхронизатор и стесало вилку 5 передачи. Заменил и все стало норм.
Генератор Мусор
Led6908
29 January 2008
Господааааа! Я задавал похожий вопрос ещё на Рождество! Проблеммма была такаж. Посмотрите ответы мне от 09.01.2008г. Кстати, я просто пока "забил" на енту лампочку. Главное, что зарядка есть и ладно!
Электрика Мусор
Led6908
8 January 2008
Ставил Magnetti Morelli. А не надо-ли стереть ошибку? Или может есть какой-нибудь предохранитель?
Led6908
7 January 2008
Можно посмотреть еще и само крепление моторчика печки: там есть такие 3 уплотнительные резинки, если одна из них выскочила из своего паза, мотор перекашивает и он начинает цепляться крыльчаткой за корпус и свистеть
Электрика Мусор
Led6908
7 January 2008
Всех с Рождеством! У меня возникла проблеммка: поменял итегралку в генераторе, т.к. пропала зарядка. Теперь зарядка 14,3 В, АКБ в норме, но после пуска двигателя постянно горит лампа разряда аккумулятора. (Дв. 1,6 Zetec)
