demosnew
красноярск
Ford Focus 217 years
demosnew
25 January 2008
Скажите кто нибудь пожалуста. У меня такая проблема. Почти каждый день но не постоянно а раз в день происходит такая фигня.
Отпускаю газ но не торможу машина идет накатом с затем жму газ. а подачи бензина нет глухо. Только после второго или третьего нажатия начинается подача топлива. И еще иногда призаводке при теплом движке дергается аж стукает где то. Меняли датчик у дилера и перепрограммировали комп один фиг!!! Испанец SE 1500 км. 1.6 AT , 1500 км пробег.
demosnew
4 January 2008
Привет Всем!!!
По поводу "глохнет при накате" и "чихает" и "заводится со второго раза"
Проверьте загорается ли контрольная лампа двигателя после того как двигатель заглох.
При холодном первом пуске опять загорается ли контрольная двигателя (зажигание не выключайте при этом)
Если это происходит то значит у вас идет подача топлива исходя из показаний нижнего датчика расхода воздуха.
По регламенту нужно перепрограммировать компьютер, чтобы он плевал на показания датчика, эта процедура делается по горантии.
Если это не помогло меняется датчик.
Датчик в движках Евро 3 и 4 ориентирован на полное сгорание топлива.
В условиях Российской зимы (особенно Сибирь и Север) и качества нашего бензина этот датчик по другому работать и не может.
