heiko
13 February 2023mobile
С таким весом сейчас нет аккумуляторов. Все 60-ки весят 13-14 кг.
heiko
10 February 2023mobile
-2
Energizer 60 Ач 540А в магазине у нас есть.
heiko
Хорошо. Поищу другие варианты.
heiko
9 February 2023mobile
У отца на Форд Фокус 2 умер аккумулятор (Варта е43 72 Ач 680А). В декабре сняли его с машины, полностью зарядили и оставили дома. В начале февраля решил его проверить. Измерил напряжение и ужаснулся. Вольтметр показал 7,9В. Несколько раз ставил на зарядку, но ток сразу падал в ноль и эффекта не было. В итоге решили выбирать новый. Сейчас выбор пал на Mutlu. Либо на 60Ач, либо на 75Ач. Подскажите, что лучше купить из этих или других моделей.
Подскажите, фильтры какой фирмы ставили в последнее время на фф 2 1,8 тд? Хочу поменять, но не знаю какой покупать лучше.
Менял главный цилиндр сцепления, т. к. сломался шток, сцепление прокачать полностью не могу. Откручиваю штуцер на пол оборота, а жидкость не идёт совсем. У меня на штуцере заглушки не было, может он совсем забиться грязью? Насколько градусов надо откручивать штуцер? Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать сделать?
И также стараться оставлять не менее половины топливного бака.
Можешь попробовать в комплектации посмотреть на сайте далее выбрать Автомобиль и внести свой vin.
Топливный фильтр правильно установил? Систему прокачал?
У кого нибудь осталась вторая лишняя пружинка, которая идёт в комплекте? У меня установлена именно она.
Педель сцепления стала плохо возращаться назад после нажатия. Нашёл тему про возвратную пружину, прочитал её всю. Полез в машину, снял левую панель. Пружину или её остатки в машине не нашёл. Также на педали нет места для её крепления. Машина FF2 1,8TDCi 2009 год 68000 пробег. Может ли на дизеле вообще не быть данной пружины?
Масляный фильтр в шапку добавьте: KNECHT-MAHLE OC 535.
На бензиновые машины максимум 278, на дизельные - 315.
heiko
28 September 2014
Я поставил Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3, на форумах пишут, что он в оригинале.
Тоже ищу коврик в багажник ФФ2 седан. Вот финис оригинального: 1571817. Сам пока ещё не выбрал.
Тоже в поиске ФФ2. Подскажите, пожалуйста, сколько примерно будет стоить перебрать полностью заднюю подвеску?
