Like No Another
10 March 2008
Хочу заказать накладки под аллюминий на руль. Можь кто подскажет адрес в интернете!
Like No Another
10 March 2008
Burguzin:
Like No Another В 101ервый раз! При подключения по высокому уровню качество… (как подключить –полистай, всё очень просто) Выпаивание линейных выходов +усь- качество получше. Шумоизоляция даёт больший эффект. Ну и выкинуть штат –самый правильный ход! Анатолий13 Бум ждать, может к 24му и я запущу
Анатолий13 Кстати ты видел как у Гены Литвина реализовано. Он блок предов поставил под крышкой бардачка-проводов хватило |
Ребят, может со стороны и кажется,что я полный ноль в автозвуке, но поверьте я просто ни разу не сталкивался с таким способом подключения через HI-INPUT. Магнитолу б я эту с удовольствием выкинул, но не я хозяин тачки
Вот что было у меня на первом фокусе
http://i031.radikal.ru/0803/37/e99fde257b3a.jpg
Тогда я смог выбросить стандартный кассетник и поставит нормальный клариончик, и все подключить легко через обычные линейники.
Щас же возможности такой нет, а без буфера никуда, благо на усе имеюется HI-INPUT. И на качество мне грубо говоря ложить
Вот только очередная проблемка, потерялся коннектор для этого входа на усе, от которого должны идти провода на колонки! А сам разъем имеет 5 контактов
к какому мне надо цеплять колонки?
Like No Another
10 March 2008
Ага, ясно! значит если от мафона у меня 4 динамика, ну и 2 пищалки еще, то для усилка, на котором предусмотрен этот самый высокоуровневый вход, места просто не остается? получается, только впаивать линейники блин
Like No Another
10 March 2008
Анатолий13:
Like No Another Это вопрос или утверждение? Естесственно там нет линеек, но их можно выпаять |
Да это то понятно! Высокоуровневый выход есть??
Like No Another
9 March 2008
Простой вопрос! Есть ли в штатной магнитоле 6000CD высокоуровневый выход на усилитель, линейников там то уж точно нет
Like No Another
23 February 2008
Всем привет! Информации на этом топике море, но читать это все нету времени
Машина комплектации комфорт, без музыки. Просто скажите по пунктам
1. Размер штатного отверстия в передних дверях, есть ли там переходник для овалов и для кругляшей?
2. То же самое, только для задних дверей
Спасибо
Like No Another
25 January 2008
В дороге загорелась лампочка АБС, через некотрое время потухла, значения не придал! Потом снова загорелась и не тухла, АБС при резком нажатии не срабатывал! Поехал к мастеру, через компьютер определили что нет данных с с переднего левого колеса! Если заменять датчик, то придется отдать 5000р
А может не он?
Like No Another
27 December 2007
Вообщем такая проблема, не срабатывает центральный замок отпирания-запирания водительской двери с брелока на ключе (с остальными дверьми все в порядке). Приходиться закрывать ключом механически. Разбирал дверь,там электромоторчик впаян в сам замок,видимо он сгорел,и по-отдельности сам не снимается. У официаллов этот замок стоит порядка 150 евро
Можь кто посоветует, как устранить поломку...
