rg.ru
статья КоАП 12.15 конечно.
В Российской газете № 4626 офицальный представитель ГИБДД полковник Владимир Кузин коментирует ст.12.4. Вам положено 1000-1500 штраф. Удачи.
Добрый день и СПАСИБО.
Я о работе ТЕХЦЕНТРА. Все четко, без суеты (перебирали подвеску 11.), любые вопросы мастерам.
Рекомендую всем .
Минус - не экономьте на вентиляции в рем.зоне.
Два важных момента при замене свечей:
- не снимая старых свечей тщательно продуть воздухом колодцы, дабы сдуть грязь и песок (можно обычным насосом);
- проверить зазор свечей и сделать обязательно одинаковый, не будет троить и т.д.
Wzhickflash
Прошу ответить (если не продано): Цена подиумов на двери, из чего кольца и посадочный диаметр, есть ли внутренний ЗЯ и его объем? Штатное отверстие под родной динамик нужно дорабатывать? Обшивку дверей нужно ли дорабатывать или она идет в комплекте с подиумами? Куда ориентированы левый и правый динамик?
Спасибо.
