Поясню схему выложеную выше.
уж простите за написание - рисовал в паинте, но смысл, я думаю, понятен.
Вощем провода
черн/желтый и черн/оранж нашел в водительском пороге
черн/син и черн/зеленый - в правом пороге в районе переднего пассажира.
насколько помню:
черн/желтый - концевик водительской двери
черн/оранж - концевик левой задней двери
черн/синий и черн/зелен - концевики задних дверей
Значит, разрезав эти провода я соединил из заново, но только теперь уже через диоды (диоды ставил серой полоской в сторону двери). Далее, диоды, идущие к проводу сигнализации я подключал "между концевиками и диодами". Смысл всей этой заморочки получается следующий:
Сигнал от концевиков идет минусовой, т.е. при открытой двери на проводе четкий минус, но!!! при закрытой двери минус все же присутствует :\, слабый, но присутствует. Именно из-за него (слабого минуса) сигналка при закрытых дверях "видит", что двери открыты. Поэтому и понадобилась диодная развязка.
На концевике багажника сделано аналогично.
Концевик багажника (черн/синий провод) был найден в водительском пороге. он также минусовой.
Все это проводилось на рус-хетче 2003 года. (Просто, насколько я понял, схемки различны).
Теперь появились вопросы:
1. Куда и каким образом подключить "управление" поворотниками т.е. чтобы при снятии/постановке мигали поворотники?
2. Как подключить открывание багажника с допканала? Вопрос в связи с чем: штатная кнопка открытия багажника на приборке управляет все тем же минусом, но при постановке на охрану с замка, видимо, пропадает плюс т.к. скока я не подавал на провода кнопки минус - эффекта ноль.
Т.е. получается, чтобы открыть багажник с сигналки по допканалу надо сначала снять сигналку с охраны и потом открывать багажник, а это не есть удобно.
У меня на шестерке с этой же сигналкой было так: надо открыть багажник - жмешь допканал и багажник открывается, при этом сигналка снимает с охраны только концевик багажника и датчик удара, а сама машина так и находится под охраной (двери закрыты, блокировка двигателя инициализирована и т.д.), при закрытии багажника - все встает на охрану вновь.
