msdnlove
Питер
Ford Focus 115 years
msdnlove
6 April 2010
рюрик
Вообще, ж**а полная с этим была. Я целых две зимы !!! держал машину открытой на улице.
На всех сервисах куда обращался никто не хотел помочь. Проблема в том что приезжаешь на сервис, или в этот день потеплее или в боксе машина оттает, или в мойку пошлют - и все начинает работать.
В конечном счете помог мужик на одной из станций в Питере.
Да и то со второй попытки. Сначала один мастер ковырялся - отключил личинку замка. Говорит она плохо работает. У меня все равно ключа нет, поэтому пофиг.
К концу процедуры машина оттаяла и все работало. Дал денег. Уехал.
Но это не помогло.
Приехал на следующий день. Там уже другой мастер. Он мне какой то провод подключил напрямую к кнопке закрытия дверей (как он мне сказал)
Вообщем как то нестандартно прикрутил - но в результате после этого все работает. Почему это зависело от темературы он не сказал.
Вообщем если у тебя такая же проблема могу посоветовать приехать в крепкий мороз на сервис - показать как не работает.
И проверять как починили тоже только на морозе.
А вообще я готов был переустанавливать всю сигнализацию. Правда, не знаю помогло бы это или нет.
msdnlove
19 February 2009
Ford Focus I USA Седан.
У меня следующая проблема. При температуре -6, -7 градусов и ниже по брелку сигнализации не возможно закрыть машину. Машина пикает. На брелок идет сигнал, что машина закрылась, но реально она открытая. Так и стоит во дворе открытая.
После этого она может начать сигналить. И чем ниже температура тем вероятнее что это случиться. Я уже вынимаю батарейку из брелка на ночь.
Нажатием кнопки внутри на любой двери центральный замок работает - открывается и закрывается. По брелку открывается, но не закрывается.
Сигнализация у меня STAR LINE TWAGE A8.
Что я делал, чтобы починить:
Почистил замки в двух передних дверях. Они у меня на холоде вообще не хотели закрываться чисто механически. Я думал что после этого пропадут проблемы, но они остались.
Остались задние двери. Но прежде чем их тоже чистить, я хочу убедиться, что это может помочь.
Также я не против сменить всю сигналку. Но мне сказали, что это тоже может не решить проблемы, если дело не в сигналке.
При нуле градусов и выше проблемы полностью пропадают. Я уже склоняюсь к тому чтобы дотерпеть оставшиеся зимние дни.
Кто нибудь может посоветовать, как мне действовать дальше?
