Может кто подскажет, на двигателе объёмом 1,6 мощность 115 л.с., и двигателе объёмом 1.8 датчики скорости одинаковые или нет. Вообщето датчик скорости стоит на коробке передач, но может передаточные числа разные или ещё что нибудь?
Почитал, там нет ничего, другие глюки есть, моей проблеммы нет. АБС нет. На ходу стрелка падает на 0 счетчик километров не мотает. расстояние до заправки замерает. Останавливаюсь, глушу двигатель. Ухожу на час по делам. Прихожу, завожу - всё работает. Может на ходу стрелка упасть на 0, а через некоторое время - все встает в норму. Я грешу на датчик одометра, он где находится? Или на блок предохранителей - нет контакта. Хотя питание на одометр поступает: при включении зажигания стрелка из самого низа ставится на 0.
При движении, стрелка спидометра упала на 0 и бортовой комп стал глючить, по поводу километрожа и вообще всего, что касается скорости. Может кто сталкивался с такой проблеммой.
