booran,
повидимому появилась такая же проблема:
втыкаешь заднюю- ощущается довольно сильная вибрация |
. Не подскажешь по-конкретнее где то место, где мог образоваться лед(подмоторное пространство)
Сегодня заменил лампу дальнего/ближнего света FF USA.
При замене обнаружил маленький раз'ём
в фаре без лампы. Подскажите, кто знает, что это за раз'ём и какие лампы там ставятся?
Предполагаю - габариты. У меня при включении габаритов гарят оранжевые фонари впереди и по бокам
Заранее спасибо
А сколько резиновых колечек на трубке, которая вставляется в бензонасос? И подходят ли они от наших авто? Не подсос ли это воздуха в этом соединении? Возникла такая мысль почитав форум.
Помогите советом, не знаю, что ещё предпринять.
На холодную на холостых постоянно проходят сбои, на тахометре практически не видно, но зато слышно . Когда заводишь прогретый двигатель – может нормально завестись и тут же заглохнуть, но не всегда. Сбои проходят чувствительней. При трогании машина начинает тупить, приходится сбрасывать – увеличивать обороты, чтобы стартануть (особенно в пробках).Затем в движении никаких проблем. Сбросил обороты или остановился и всё по новой. Погодные условия не влияют.
Сетки бензонасоса, клапан ХХ чистил и промывал очистителем.
Заменил:
в/в провода
топливный фильтр
В сервисном центре прошёл диагностику системы зажигания и топливной системы. Зажигание в отличном состоянии, давление в топливной системе 1,5-2,5 (заменить!!!). После замены изменений никаких.
Модуль зажигания имеет трещины, но судя по диагностике причина не в нём. Да и после сервиса проверяли его каким-то прибором, названия не помню, подключали, имитировали обороты 1000, 2500, 5000 всё в норме.
Не подскажите какой у меня двигатель SPI или 4v.
По VIN: ZETEC — 2.0L, DOHC
По Autocheck: 2.0L I4 EFI
По Carfax: 2.0L L4 SFI DOHC
Был залит красный. Доливал зелёный. Через год поменял термостат. ???
Почти тоже самое.
Обороты двигателя на холостом ходу в норме.
Когда машина стоит на месте, работает на холостых, нажимаю резко на педаль "газа" происходит не резкое повышение оборотов, а совсем наоборот
При наборе скорости дергается и проходит вибрация (на "холодную" по-моему этого нет). При плавном нажатии на педаль "газа" этого практически не ощущается.
Сетки бензонасоса почистил, топливный фильтр поменял.
Спасибо. Я в принципе так и думал. Вот ещё интересно моя проблема в бензонасосе или нет. В прошлом годуездил, скажем так, на дальнее расстояние. И где-то после того как проехал км. 150-200 без остановки машина начинала как-бы незначительно дёргаться. После остановки всё нормализовалось, потом - таже картина. В этом году предстоит опять выезд, не хотелось чтобы это повторилось
Кто подскажет, а как отвернуть гайку на бензонасосе (которая большая). Стучать - боюсь, чтобы не лопнула.
manly
28 August 2021
Необходима электрическая схема FF SE 2000. Подскажите кто знает, где можно взять?
