R@uLЧитай сначала этот топик и усе поймешь
Morfei5
Ага поставь желтые, буишь как фура или автобус)
не пропадаю, просто в курилку редко захожу
RaceDriver И это еще неусе, хочу подкапотом сделать все мегающее и светящееся, типа движек живой был
Фото отчет буит 100%
RaceDriver Я сам такую полоску сделаю, но себестоимость сеодно буит рублей 250...может чуть меньше
Диоды рулят!
RaceDriver Ну все как потеплеет точно уберу эту зеленуху!!! Вот еще тока осталось блок климата от амерекоса надыбать (точнее верхнюю его чать с крутилками, вот зараза у кого америкос и несобирается менять подсветку так и никто неоткликнулся, чтобы перемахнуть с машины на машину етот девайс)! Хочу все синеникое! И еще в подсветку ручек сделать так чтобы ежели дверь незакрыта она мигала или становилась другого цвета. А еще есть задумка подсветить воздуховоды так чтобы при увеличении в сторону теплого воздуха они подсвечивались красным, а если в сторону холодного то синним (как вариант мона сделать при обычной работе печки воздуховоды светят красным, а при включении кондюка становятся синими). А еще хочу сделать подсветку в задних стоячках как в БМВ, т.е. плафончики туда вкорячить! Идей многа будет теплее сделаемс!
RaceDriver Ты узнал как блок управления климатом пересветить? Тож как потеплее пересвечу все в синенькый цвет
CDНикапельки не тускло, все светит клево, Паха видел у меня. Как со светом в своем баркасе закончу обязательно выложу
pabliksol Я написал почему на обогрев цеплять лучше
Лишние кнопки это неэстетично и непрактично ИМХО
Fame Hart:
wtynehbjy Написал все хорошо и правильно, реле нуна обязательно иначе хана кнопке. А подогрев форсунок я бы повесил на обогрев заднего стекла, но не накнопку, а на выход с реле т.к. там еще и времянная задержка на выключение есть. |
Читай я все написал, а де именно нужный контакт нуна по схеме смотреть. Яж говорил приезжай с пивом
Fame Hart
29 February 2008
Fame Hart
29 February 2008
Кабанкики как кабанчики, нечего особенного
Fame Hart
29 February 2008
MalishПриезжай с пивасом...посадим все чяво надо и куды надо
Fame Hart
29 February 2008
Расверлить проще и дешевле, мона и не сверлить если провод нетолстый и так просунуть ИМХО. А так респект за отчетец
Fame Hart
29 February 2008
St.PaulКоторые вставляются усе царапают стекло
Но я не парюсь когда стекло поднято или опущено до конца царапин невидно
Fame Hart
29 February 2008
DeWhiteПонятненько, усе как говориться элементарно и просто
Респект и уважуха тебе! Я коды про синхронную работу думал тоже схемку на 2-х реле (управляющее-блокирующие), но вот недогадылся де взять постоянный "+" при включении поворотника на блокирующие реле, а точно с подрулевого переключателя там пост "+" ...хотя скорее всего...с переключателя на прерыватель идет пост "+". Диод тама нада 1 для развязки цепи габарита и поворотника.
Fame Hart
28 February 2008
DeWhiteПлиз сокращения разшифруй и кратенько алгоритм
А то чета я без поллитры невкурю
Fame Hart
22 February 2008
Еж а др. фотки этой особы есть?
Fame Hart
22 February 2008
Димон я чета очкую, точно посадят, есичо я Славик
