Добрый день.
Похожий на предыдущий вопрос - Интересует замена двух порогов с покраской, а также потенциальная замена 4-х арок на Ford Focus 2 5-хетч 2007гв. Про арки - только предположение, визуально не видно.
И, замену лобового стекла с обогревом, но без датчиков дождя и света, осуществляете?
Чего будет стоить?
Обычными винтами с солидолом или т.п.
Моему фокусу 14 лет и всегда так делаю, нема проблем.
ХИМЧАНИН
30 September 2019
На хетче пользуюсь и весьма активно Lux 460. За хлипкость пластика не скажу, не с чем сравнивать.
Ни каких проблем не заметил -
Багажник на крышу (сообщение #18775543)
Проблема с откручиванием заглушек стара, как сам фф2.
Купив его 12 лет назад, сразу пластиковые выкрутил и вкрутил метал смазав литолом. Каждый год пользуюсь перекладинами снимая и устанавливая обратно. Ни каких проблем. В заглушках отверстий не делал. Я их снимаю и убираю в багажник.
По проблеме вроде уже давал выше совет с высверливанием спецовым буравчиком.
Как писАл выше, я поставил обычные винты под крестовую отвертку. Смазать богато литолом и ни чего им не будет. 12ый год полет нормальный. Резьба стандартная М6 кажется, так что в любом строительном. Можно и нержавейку поглядеть.
Езжу без багажника. Устанавливаю его только когда он действительно нужен.
Можно и резиновые придумать от чего-нибудь. Почему бы и нет. Бируши, например )))
ХИМЧАНИН
3 July 2018
Пластиковым винтом металическую резьбу ни как не повредить.
Есть в хозяйственных магазинах специальные буравчики в дрель. Переключаешь дрель крутиться патрону против часовой стрелки и вперед. Буравчик и сверлит и вкручивается, одновременно выкручивая заглушку. Что-то вроде самореза, только витки нарезаны в другую сторону.
В ОБИ или Леруа Мерлен поймай в зале консультанта, так ему все и расскажи, он покажет чего надо.
С изнова я эти пластиковые сразу выкрутил и на литол вкрутил обычный метал. 12ый год машине и ни каких проблем. Знал, что когда-нибудь придется багажником пользоваться, жизнь заставит, сразу подстраховался.
Commics
Добрый день.
Заезжал в ближайший сервис (не специализированный), что бы затянули защиту двигателя (греметь начала) и за одно они там подвеску посмотрели. Определили, что надо менять наконечники рулевых тяг и и задние малые поперечные рычаги. Напугали перспективой разбития рулевой рейки, если не поменять.
Был у вас на Парке культуры в конце Мая, проходил ТО. Мне в процессе диагностики подвески Вы про рычаги ни чего сказали.
Машина практически стоит во дворе, было лишь три поездки на дачу.
Такое за три поездки вообще возможно?
Соориентируйте пожалуйста по стоимости замены этого всего с вашими деталями +, как я понимаю, сход-развал придется делать, раз замена наконечников.
brokendubz:
ХИМЧАНИН рекомендую сразу сновья промазать силиконовой смазкой подвижные части внутреннего замка с двух сторон, и механизм складывания крышки спереди и сзади. у самого Lux 735 - после полугода катания с ним - все механизмы начали сильно стопориться и заедать |
Не понял, что там смазывать. Вкрывать все коробочки и там механизмы всякие?
ХИМЧАНИН
23 April 2018
Решил показать недавно приобретенный
автобокс LUX Viking 460.
В шапке разные боксы есть, а этого нет. Крепление скобами, т.е. к любым поперечинам.
Лишнюю резьбу решил пока не отрезать, пока. Купил в Леруа глухие гайки, что бы резьбой вещи не подрать, и накрутил сверху.
К стати, с боксом даже этот колхозный багажник почти не шумит. Проверил на скорости 120 кмч.
Ремни в комплекте ерундовые, воспользовался своими, когда-то купленными в Кастораме.
Задней двери хетча бокс не мешает, впереди в лобовом стекле его не видно, только если вообще голову вывернуть и упереться лбом в лобовое стекло.
mashinall:
Универсальный, две тысячи на авторынке |
Похож на Дромадер С-15. Почти не подорожал за 10лет. Я в Южном порту тогда брал 1200р
Шумит сильно.
Прикупил к нему сейчас гроб (автобокс) на крышу - LUX Viking 460, ибо самую малость перестал умещаться на рыбалку. Как раз в гроб должны войти палатка, шатер, тубусы со спиннингами, может еще чего из мягкого пихну. Так вот, с гробом маленько разогнался, а все тихо, шум исчез. Поеду подальше на дачу, послушаю.
А так, сколько всякой вагонки, досок, мебельного щита и т.п. на этом превезено, не счесть.
Добрый день.
Подскажите, сколько будет стоить замена лобового стекла на фф2 2007гв хетч5 2л? Все ваше, и стекло и работа. Стекло с обогревом, но без датчиков дождя и освещения.
Трещина поперек через все стекло в районе дворников.
Commics, добрый день.
Подскажите, сколько будет стоить замена лобового стекла на фф2 2007гв хетч5 2л? Стекло с обогревом, но без датчиков дождя и освещения.
Да я тоже все понимаю. Но, как мне кажется, слово МОЖНО или НЕЛЬЗЯ - короче того, что вы написали.
К тому же, там ни чего не сказано про проезд с транспондером через ворота для оплаты наличными. Не нашел я там четкого ответа.
*при использовании транспондера остановку производить ненужно, достаточно снизить скорость до 20-30км/чМожет оно подразумевается, но явно об этом не сказано.
Потому и спросил.
ЗЫ: если все можно найти в Инете, за чем тогда нужны форумы?
Парни, скажите, а с транспондером можно проезжать и где наличными?
Первый раз им собираюсь воспользоваться. Вдруг как не сработает, будут меня сзади материть и оббибикивать. )))
Считыватель транспондеров во всех воротах стоит или только для транспондеров? Хоть разок подстраховаться, потом можно и в нужные ворота лезть.
s.baskakov:
А вот в сторону Юга на этот платный участок Объезд Яркино-Ельца легально бесплатно никак не вьехать! . |
Понятно. Спасибо.
А то развязка то вроде есть. Оказывается, придется тогда дальше, через Елец ехать.
Я на платник в сторону Юга выскакиваю с М2 в Ефремове. Думал, проскочить дальше через Яркино. Похоже, схитрить не получится.
atenza:
ХИМЧАНИН... лично я считаю оно того стоит... |
Наверное и в сторону Юга аналогично?
А сама дорога там как, смысл то есть? По времени что получается, по сравнению с платником?
