чё то я непонял, неужели фокусы 1,8 рвут фокусы 2,0???
Или цивики 1,8 рвут фокусы 2,0???
ff 2002 американец, седан, 150 000 км, 2л(131л.с.) продал на днях за 250 000 руб.
Antoxa
17 April 2008
CD всё еду к вам в сервис чистить сетки!
в выходные работаете?
CDВот у меня тоже надежда где-то теплится
Е.А.М.В том то и дело...едешь ты спокойно потом резко нажал тапку впол и автомат сразу переходит на на пониженную...но при дальнейшей раскрутке он не переходит на следующую а просто рычит.
Народ прошу помощи...беда в следующем.
При спокойной езде автомат переключает передачи абсолютно нормально, никаких рывков и дергатни.
Но при нажатий газа наполную автомат не желает переключаться на повышенную передачу, и если с 1 на 2-ю он кое-как переключает то со 2-ой на 3-ю вобще не хочет.
Уровень масла в коробке в норме, цвет вроде тоже нормальный...менял масло 12000км назад.
Что может быть???
Vasily.Nда все я нашёл
, но спасибо что глянул, тема закрыта.
P.S. Крысы
... достали под капотом все жрать
Vasily.Nнет этот жгут как раз идет от этого датчика(Противагаз для бензина
) и на второй картинке я показал что он ни куда не воткнут. Вот мне и интересно куда его подключить или не надо...
NikkOneя не про сирену а про непонятную хрень на 1 картинке
Открыл капот как-то на днях и увидел перегрызаный крысами провод...начал смотреть что это за провод и куда он идет...в итоге клевма на конце этого провода просто висела и никуда не была подключена. Подскажите плиз нужно ли его куда-то воткнуть и если нужно то куда и для чего???
workvu
лучше отремонтируй свой это будет дешевле и с гарантией. Я себе ремонтровал рейку в тех. центре "Гидравлика" на варшавке.
Короче купил я б.у. ремень с преднатяжителем и так как новые подушки я воткнул уже давно решил все поставить и пдключить.
Значит подушки подключены, ремень закреплен и вставлен в разъем... ставлю новый модуль и лампочка подушек пропадает после зажигания...завожу и через секунд десять эта самая лампочка начинает мигать(раньше она просто постоянно горела с использованным модулем)...
Короче без диагностики и может быть перепрашивки не обойтись
Ego-Rich
нет там ничего, не дырок,не датчика.
CD
спасибо, надо с ним пообщатся
CDа откуда ты знаешь что новый модуль не требует прошивки???
я вот купил новый модуль вставил новые подушки, правда преднатяжитель не заменил.
Но че то стремно мне вставлять новый модуль... мало ли датчик удара где замыкает и как выстрелит все если модуль воткну в разъем...
strattecодинаковая она
у меня порвался пыльник на рейки и все вытекло...ездил как на зиле пару дней, потом снял её в гараже отвез в техцентр гидравлика, там её всю перебрали поставели новые пыльники и наконечники. Все обошлось в 6 тыс. рублей
MaslikVIN: 1FAFP34342W325476 пробей пожалуйста,пожалуйста,пожалуйста
