Der Valdemar
29 October 2009
Отправь контакты в личку пожалуйста, возможно завтра посмотреть получится если договоримся)) Цена устраивает торговаться не буду.
Der Valdemar
29 October 2009
Не продал ещё? Готов завтра посмотреть, скорее всего взять))) Напиши в личку место осмотра и номер телефона созвонимся, договоримся. Цена устраивает торговаться не буду.
Der Valdemar
15 August 2009
С температурой вроде всё норм, зимой менял термостат т.к. не грелась нифига, впрочем греться она и не начала
Про воздух, уж не знаю, до поездки в Севастополь и заправки "качественным" топливом, всё было в норме. Мажина начала мандить ещё до Украинской граници, пропала тяга. По приезду в Севастополь подозрения сразу пали на фильтр, который в свою очередь, действительно был засрат. Поменял, не помогло. До Мск доехал, сразу в оф сервис т.к. на русфокус хрен у кого ПО есть, там подключили комп, он показал "пробой свечи" и всё. Заменил, машина поехала как раньше но стук не пропал. Нареканий по динамике и т.п. нет, только стук клапанов как у ВАЗ 2106 15 лет
Масло я заливал и до отезда, и по приезду в Севастополь, и в Мск.
Спасибо за помощь буду кошмарить сервисменов разных на предмет регулировки клапанов, может кто и возьмётся)))
Der Valdemar
14 August 2009
и ваще компенсаторы-прошлый век, есличто Как там с диагнозом дела? |
Комп выявил только пробой свечей, больше ошибок небыло
Der Valdemar
14 August 2009
Der Valdemar А Вы зазор в клапанах регулировали?
-- Добавлено: Сегодня в 16:10 Если свеча черного цвета нагара то проверьте воздушный фильтр, исправность ДТОЖ и всасываемого воздуха. |
Что ессть ДТОЖ? и как проверить всасываемость?
Клапана не регулировал, ибо сказали что это не возможно! На оф диллере про компенсы заливать стали, а в другом сказали что не регулируются они, что там точить чё-то надо
Der Valdemar Я бы сделал так:
1) Заменил бы свечи! 2) Заменил бы воздушный фильтр! 3) Заправился бы хорошим топливом, предварительно выкатав каку из бака! 4) Оценил работу двигателя и сделал выводы!
На 1.8 компенсаторов НЕТ - ребята правы, сервисмены опять лапшу подают! |
Свечи сменил
Фоздушку сменил
Топливо заправил
Бак сколько стоит почистить, примерно?
Der Valdemar
13 August 2009
Неужеле ни у кого таких проблем небыло?
Der Valdemar
13 August 2009
Да я в душе не знаю откуда там компенсаторы, это офицалы сказали когда я сказал, что клапана стучат. Сказали клапана не могут стучать, это компенсаторы(с). Свечи пробивать начали, у цоколя чёрные были.
Der Valdemar
12 August 2009
После поездки в город-герой Севастополь, и заправки на трассе прогорели нафиг свечи и застучали клапана. Свечи поменял, про клапана сказали компенсаторы.
Проконсультировался с одним мастером, он сказал что на движ 1.8 это сделать очень гиморно, надо снимать голову, что-то точить.
Помогите разобраться мужики! Неужеле опять фокусы
to Shtativnik
Что-то я не понял про 1.8 дорестаил, где там охлаждающая жидкость проходит через ДУ? Я когда чистил его, снимал полностью, никаких трубок там не подходит с ОЖ
И всё плавало как у всех, пока датчик ДУ не поменял. Щас вот опять начинает (30тыщ прошёл) думаю опять заменить, 1800р. на 30000км не такая большая сумма, чтоб об этом забыть)))
Der Valdemar
26 March 2009
Я ещё ничего не делал, это наброски))) Я вот тоже кстати думал капот не трогать, только по бокам
но это всё в будущем, ибо сейчас деньги на другие примочки для авто нужны
Der Valdemar
26 March 2009
FEOS:
Der Valdemar по ссылкам, то что ты на работе намудрил, борщ... |
Ну вобще за основу была взята вот эта картинка
если это борщ, то я большой его любитель
про качество исполнения, извините не веб дизайнер, пользовался обычным Пейнтом)))
Der Valdemar
26 March 2009
Взял себе такие за 4000т.р очень доволен покупкой
теме ап
Der Valdemar
25 March 2009
Мультяшки))) Прикольно конечно, но я б так не сделал, всё таки машина одна, слишком броско))) Хочется строго и со вкусом.
Хотя из мультиков наверное можно было б Road Runner' а забубенить с Кайотом)))
Der Valdemar
25 March 2009
Ну конечно а крышу обклеить это пик дизайнерской мысли
Её кстати можно тоже под бамбук сделать, будет машина Флинстоуна
Der Valdemar
25 March 2009
Der Valdemar
25 March 2009
Ну не знаю на вкус и цвет фломастеры разные, взять тот же Мини Купер, тёмный низ, белая крыша, очень даже хорошо, а крыша тёмная это уже инкубатор, надо либо что то индивидуальное, либо ничего ИМХО)))
По цене не узнавал, сделал вывод из стоймости обклейки отдельных деталей))
А вобще подумать надо покрепче и не ломится сломя голову завинилить хоть что нибудь, тогда и получится шедевр)))
Der Valdemar
24 March 2009
Я бы затянул всю машину в чёрный матовый по стойки, а остальное оставил родным серебрянным, помоему не плохо смотрелось бы, тока цена такой работы настараживает
Der Valdemar
20 March 2009
Диаметр 17. А РЛД - это где и что? А самый главный вопрос почём?)))
Спасибо парни за ответы, а то сыкатно как то было брать)))
Да кстати может и размер резины подскажите??
Der Valdemar
20 March 2009
axel_mit:
1. Тема про резину. 2. Ну практически в любом магазине где продают диски, подойдешь к продавцу и скажешь мне нужны переходные кольца 65,06 - 63,3. Хотя с некоторыми бывает проблема, однажды пришлось взять чуть большие и слегка подточить, встало идеально! Обрати внимание на вылет дисков ET, наш штатный 50-52. Нормально сидят 40-55, выше и ниже имхо перебор! у самого 35))) |
Ксати там как сказал владелец ЕТ 35-40 и ещё там 8J это я размер штатных на Пыжик смотрел, а у нас 6,5. Вот сижу и думаю, ибо в теме полбний лёх)))
Der Valdemar
20 March 2009
Подскажите пожалуйста, есть вариант взять диски с размером 5*108 ø 65.06, но у нас диаметр внутреннего отверстия 63,3., есть ли возможность поставить кольцо, и если есть где его взять. Извините за оф топ, просто полный профан в отношении колёс.
Если можно, то в личку отпишите, а то завтра надо покупать ес чё)))
А диски стояли на Пежо 607, и их хозяин тоже не далёк до этой темы)))
Заранее спасибо.
