Capone
Антон, 39 years, Архангельск (RU), Mazda MX-5/Miata (NC)
Capone
30 March 2015mobile
Todoroff
Ай-яй-яй))
Capone
17 March 2015
Todoroff
Спасибо! Она там прописалась теперь)
Capone
11 October 2014
Sanitarian
Спасибо! Давно не выезжал на этой машине)) отвык!
Capone
13 January 2014
nikos75:
Capone
Сколько уже прошел на нем, как гейтс себя показал?
сейчас пробег 137 т.км. Гейтс хорошо себя показал, состояние ремней - без нареканий)
Capone
1 May 2013
rikalex
-BeGeMoT-
GorN70
Спасибо, друзья!))
zyntrady
С назначением!
Capone
30 April 2013
BitBull
Todoroff
zyntrady
Спасибо большое!)))
Capone
16 February 2013
mcOrk
Есичо, процент будет
Capone
17 July 2012
SkolPlus
А махровая насадка подойдет для антиголограмки? и какую антиголограмку из 3M посоветуете?
Capone
17 July 2012
S
SkolPlus:
Capone
Эта паста имеет достаточно сильный абразив и режет очень хорошо. А на фокусах лак средне-мягкий и прорезать легко.
Рекомендовал бы пройти, поролоном средней жесткости и антиголограммкой без силикона.
нет поролона, а новую машинку покупать не хочу. какая паста для меховой насадки может подойти?
Capone
17 July 2012
olex07:
Capone
после 50417 ,нужно использовать 09378 с черным кругом..а если машина темная еще нужно антигалограмной пройтись...
Машинка с двумя насадками: меховой и махровой. Вот и хотел эту полироль меховой нанести, а махровой нанести воск Маглаер. Машина темно-синяя, цвет Джинс. А зачем нужна антиголограмма?
S
SkolPlus:
Capone
Эту полировальную пасту лучше использовать с меховым полировальником, иногда с жестким поролоном.
Навыки полировки есть? Если первый раз, то лучше не надо. Можно попасть на перекрас.
Навыки есть, но не глубокие. Именно в этой пасте какой то подвох, что с ней можно попасть на перекрас? или это вобщем рекомендация?
какую пасту можете посоветовать? не хочу проходить пятью пастами по несколько раз автомобиль, хотелось бы ограничиться двумя "универсальными" - полиролью и воском, пусть и с меньшим эффектом.
Capone
17 July 2012
Всем привет!
а кто что может сказать про эту полироль:
3M Fast Cut Plus
Кто то использовал? хочу сначала пройтись ею, а потом Маглаер Карануба Плюс нанести.
Capone
18 June 2012
Valerevich:
Capone
1540051S
спасиб! он почему-то пропал из экзиста и автодока(( а сколько стоил?
Capone
18 June 2012
Valerevich:
антиВАЗ:
так какие чаще ставят?
их чаще всего и ставят )))
Я вот поставил 4 попшипника оттофарм (турция) - это из ваще недорого из серии "поставь подешевле, мне все равно мащину продавать" Пока продают одинй из них уже проехал 15 тыс )))
а какой номер у этого подшипника?
Capone
22 May 2012
Finist
Бендер.
Коллеги, спасибо за советы! Съездил на сервис. Оказало банально трубка кондиционера. А вентилятор оказывается работал после включения и отключения кнопки кондиционера (он оказывается после выключения кондиционера продолжает крутится).
Capone
21 May 2012
Бендер.
в том то и дело, что работает постоянно, даже когда кнопка кондея не включена.
А у кондея насос перестал работать походу, нет щелчка подключения компрессора после нажатия кнопки...
Capone
21 May 2012
Столкнулся с такой проблемой. Вентилятор радиатора включается сразу как заводишь двигатель, причем когда включено зажигание он не работает. Что может быть? кстати перестал работать кондиционер (если это как то связано).
Capone
20 May 2012
zyntrady:
Capone
я менял задние при пробеге около 97000, ставил boge automatic, верхние опоры не менял, но у некоторых разбиваются, тут надо смотреть...
А какие были симптомы? почему решил менять?
Capone
15 May 2012
Не нашел ничего про замену задних амортизаторов и пружин
Кто может поделиться опытом: сколько отходили заводские, какие устанавливали на замену, меняли ли верхние опоры задних амортизаторов?
Симптомы у меня:стал задираться зад при резком торможении (а нос клевать), машину как то стало раскачивать больше, когда садиться в нее народ, особенно назад. Недавно обнаружил лопнувшие нижние концы (где то 2-3 см) задних пружин. пробег 119 000 км. Передние менял где-то на 80 т. км.
Capone
30 April 2012
egorek29
Mr.Green
alks426
Andrei_Sh.
-BeGeMoT-
Спасибо, товарищи, приятно, что не забываете
Capone
29 April 2012
BitBull
Todoroff
zyntrady
rikalex
Спасибо!
