Была проблема разбалтывания крепления прибора. Предлагаю следующее решение. Вложить между шариком и корпусом прибора полоску наждачной шкурки на тканевой основе, настроить необходимое положение корпуса и закрутить винты крепления до упора. Фиксируется намертво. (Клеить не профессионально )
rga:
ФФ1 2004г.в. разьём для подключения комп. рядом с предохранителями, теперь крышка для предохранителей не закрываеться. Подскажите если выход?
1. Откручиваете саморезы (5 шт.) и снимаете панель, в которую вмонтирован разъем.
2. С обратной стороны панели отжимаете фиксатор разъема плоской отверткой и вытаскиваете разъем.
3. Подключаете к разъему вилку компьютера.
4. Закрепляете разъем изолентой к пучкам проводов.
5. Устанавливаете панель на место.
Спасибо всем за ответы. Будем жить с тем регулятором паузы, что есть.
Установил на Comfort хэтчбек регулятор паузы дворников с протяжкой провода по рекомендациям форума. Классная вещь, но в 5 и 6 положении величина паузы одинаковая (около 23 сек). Это у всех так, или переключатель с браком? Развейте сомнения.
