В начале зимы он у меня немного гудел позже гул усилился до сильно ощутимой вибрации в торпеде .через несколько дней вибрация прекратилась перейдя в нормальную работу моторчика но с маленькими оборотами даже на 4 скорости ,а ещё через пару дней он вовсе отказался крутиться включаеш его , он 15 секунд покрутится и потихоньку глохнет до полной остановки и потом какие хочешь ручки крути не шавохается .При разборке по выше описанным последовательностям оказались сточенными щётки с одной стороны полностью до карамысла на котором она устанавливается ,с другой на 3 мм осталось побольше.Нашёл примерно похожие воткнул в посадочный паз вроде на столе работают осталось смазать и на борт поставить .
