Частенько заглядываю на эти страничку читаю все плюсы и минусы, потому как рейка забрякала при 20 тыс (сейчас 73), наконец-то решился подтянуть, делал все во дворе, на домкрат, снял колесо, 5 минут снимал заглушкуу, даже не сломалась, минут 30 пытался подтынуть, перебрал кучу ключей, наконец получилось, обычный ключ на 17, только желательно покороче, думаю сейчас смогу подтянуть за пару минут
, проблема возникла когда обратно стал ставить заглушку, смазал клеем прижал, не знаю, будет держаться или нет, но пока вроде на месте. Да, самое главное стуки исчезли, повернул градусов на 90, пока наслаждаюсь.
По-моему данная проблема носит массовый характер, все подтягивают, всем вроде бы помогает, но невольно возникает вопрос, почему официалы это не делают, говорят что рейка не обслуживается, только меняется!!!???
Много написано про шумку установленную своими руками, естественно результат от собственной работы хорош, потому как делаешь для себя, стараешься. Подскажите кто делал шумку у официалов, какие минусы, что плохо, есть ли смысл делать шумку в 2 слоя для лучшего эффекта. Планирую сделать у официалов, стоить будет около 35 тыс, хочется сделать чтобы не жалеть, чтобы был не разочарован потрпченными деньгами.
