shmell
Хлопцев Михаил, 65 years, Калуга
About:
авторемонт. Радиоэлектроника, Музыка
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
FF2 Эксплуатация13 years
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
shmell
30 August 2012
Dyr
Не подходит под измеренные значения. То ли у меня они неправильные (криво работают или криво померял), то ли чего-то не понимаю.
Можно предположить, что блок управления питает светодиоды в импульсном режиме, имеет смысл осциллографом (если он есть) посмотреть, что там идет с блока управления.
shmell
30 August 2012
Dyr
Бери уж лучше сразу Cree MT-G,  они идеально подходят к применению на автомобиле. Рабочее напряжение ~8.4 Вольт, рабочая температура 85 С, рабочий ток от 735 мА до 2800 мА (то есть от 6 до 18 Ватт). Два таких светодиода на максимальном токе легко обстовляют по яркости автомобильный ксенон.  И стоят подьёмно - по примерно 400 рублей за штучку.
А не подскажете, где их можно купить? В чип-дип и Десси не нашел.
Dyr
И я уже совершенно не понимаю, как в данном случае работает блок управления. По моим представлениям, для одного модуля из восьми светодиодов Luxeon Rebel Automotive должен быть либо (для последовательного соединения) U = 8 x 3.0V = 24V для I = 300 mA, либо (для параллельного подключения) I = 300 x 8 = 2100 mA для U=3.0V. А у меня какая-то чушь получается.
Соединение может быть и последовательно-параллельное, например: в группе из восьми светодиодов одни четыре соединены последовательно, другие четыре тоже последовательно, а уж эти две группы по четыре в каждой соединены параллельно
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
shmell
30 July 2012
Oleg_KRSK
vantusНу я примерно о том же=) Но теперь он врядли возьмет=)
Да уж, теперь вряд ли возьму
shmell
30 July 2012
Oleg_KRSK
Вы ставили эти модули? Видели как светят? Картинка яркости ни о чем не говорит. Данных о световом потоке из картинки в общем то не видно. Другое дело, если кто-то поставил, сравнил и сделал выводы... Кстати мощность модуля 30 ватт, а это соответствует где-то 120-150 галогена. Во-вторых, срок службы диодных ламп намного выше, чем у ксенона, а тем более галогена. В третьих, время розжига вообще несопоставимое. В четвертых, надежность намного выше и отсутствие помех. ( некоторые блоки розжига дают просто потрясающий уровень помех). Неизвестно только, какая цветовая температура? Пишут, что близко к солнечному, но сколько?
shmell
29 July 2012
Кто-нибудь пробовал такие или такие светодиодные фары ставить?
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
shmell
9 March 2012
Долго не мог найти сверчка где-то в передней панели. В районе 3000 оборотов двигателя возникал противный дребезг откуда-то спереди. Но однажды потрогал корпус датчика дождя и дребезг пропал!
shmell
11 February 2012
Mishka-78rus
Иногда еще помогает бензиновая присадка для очистки камеры сгорания и клапанов, ну и да, по трассе прохватить как следует.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
shmell
29 January 2012
витал530:
ITR6F13
в EXISTe иридиевые Denso IT20 стоят от 420руб, а Denso VT20 вообще 690руб!
shmell
28 January 2012
az2002
Свечи лучше откручиваются на горячем моторе, зазор в резьбе между свечой и головкой больше на нагретом моторе из-за разницы температурного коэффициента расширения алюминиевой головки и стальной свечи.
shmell
28 January 2012
Dyakoff
Естественно, платиновые свечи намного лучше обычных, т.к. платина гораздо лучше противостоит электроэрозионному процессу. Но только при одном условии: бензин должен быть всегда качественным. Одна заправка плохим бензином может убить любые свечи.
shmell
28 January 2012
Dyakoff
Что-то первый раз слышу про титановые свечи, хорошо бы ссылочку
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
shmell
22 January 2012
Тут некоторые товарищи видимо плохо прочитали статью в Авторевю про ксенон и свет Фокуса. Вкратце: "Причем в точках и зонах, «ответственных» за ослепление встречных водителей, максимально допустимая освещенность экрана превышена в семь-девять раз!" И как раз журналисты Авторевю пишут о недопустимости использования ксеноновых ламп в рефлекторной оптике и никакой регулировкой не исправишь повышенную слепимость таких фар. Когда я включаю дальний таким " колхозникам" они частенько включают дальний свет в ответ. Так вот их дальний по сравнению с ихним ближним ксеноном, просто тусклая свечка на фоне сварочной дуги. Может все просто будем с дальним ездить?
Статья в Авторевю
shmell
22 January 2012
Schastlivchik
Если это свистит ролик, то при самом неблагоприятном развитии ситуации, ролик заклинит и машина встанет.
shmell
21 January 2012
pavel92
Снимал сегодня коробку воздухопритока, так два самореза не были нормально затянуты и шайбы на саморезах свободно болтались и могли вполне издавать противный дребезг. Думаю, что их стоит проверить.
Очистка кондиционера на FF2 Эксплуатация Focus 2
shmell
5 September 2011
Ну не знаю, светодиоды довольно эффективно применяются например в сушилках для обуви, кто мешает попробовать их для автокондиционеров?
shmell
5 September 2011
Интересно, если вмонтировать ультрафиолетовые светодиоды перед теплообменником кондея, поможет это для дезинфекции?
shmell
9 May 2011
Решил свою проблему После того как обнаружил, что кроме отсутствия перемычки 1-26 в С96 у меня ещё к тому же нет провода от блока света, решил все вернуть обратно: снял перемычку, снял предохранители, снял реле. Как оказалось вместо предохранителя №45 я выдернул №46
shmell
9 May 2011
ejik78
При всех манипуляциях с разъёмами отключали аккумулятор?
shmell
9 May 2011
Серый
Да, разъём снимал и не раз, но недощёлкнуть его кажется невозможно. Если только какой-нибудь контактик провалился в разъёме, пойду проверю...
Нет, всё в порядке, все контакты и разъёмы на месте
shmell
9 May 2011
Да, пробовал заводить и не раз, отключал АКБ, с отключенной АКБ перевтыкал разъёмы, проверял все жгуты, подключенные к монтажному блоку, всё без толку. А борт комп подключен к диагностическому разъему. Тоже кажется проблемы с КАН. Может попробовать монтажный блок разобрать, может где-то, что-то отошло, когда разъём дергал?
