Egor
Егор, 45 years, оренбург
Как отключить автовключение фар? Оборудование и запчасти Focus 2
Egor
19 October 2006
вчера так и сделал вынул предох 71 и первое реле сверху скандинавский свет отключен - УРА!
спасибо тем кто подсказал как это сделать
Egor
13 June 2006
Стал обладателем ff2 se с abs в целом автомобилем доволен но есть минусы:
1. запаска докаточная
2. от перепада температы лопнуло лобовое стекло причем одной звездочкой ( завел авто на стоянке после включения двигателя заработал климат и тутже хруст потом увидел звездочку на стекле"
3. когда стоит на месте то что то дребезжит как только тронулся с места все прекращается (пока ищу что это)
4. большого отличия межде IVD с abs и ABS не увидел (может быть они есть)
5. нет защиты картера, брызговиков, ковриков, и набора автомобилиста.
Egor
6 June 2006
Подскажите какой клиринс у еврофокуса, а то сегодня смотрел в салоне седан еврофокус и у него было всего 13,5 см. А также правда ли что эти автомобили не адаптированы для россии со слов менеджера.( в том числе завод автомобиля в -30.
Egor
25 May 2006
пожалуйста пробейте мой VIN в базе, а то приходишь к одному менедж он говорит что машина в пути, к другому(пока тот болел) говорит что машина в финляндии,а сегодня ваще новость что она арестована гемой. за информацию благодарен
VIN WPD46Y35858
Egor
20 May 2006
надоело ждать! - басто. может кто знает если свободные машины в Москве (Питерской сборки). пусть они себе оставят эти SE , предлогаю также обьявитель забастовку и не покупать эти фокусы2.
Egor
10 May 2006
а фотки салона и багажника можешь сделать.
Печка Мусор
Egor
15 February 2006
был в сервисе по той же причине не греет печка.щупали патрубки от термостата, доказывал опытным путем ставил градусник возле вентиляционного отверстия и показывал что дует всего на 58 градусов и попросил любой другой фокус завести, у него на дует на 83 градуса но это не стало убеждением для мастера по гарантии. Приняли только заявку и будут ждать ответа от форда. Думаю может самому поменять термостат он помоему стоит около 300рублей наверное это будет быстрее чем сообразит форд.
Egor
1 December 2005
STRAKE
то есть если поставить прямоточник, то нужно будет отрегулировать СО. Пожалуйста по подробнее о перепрошиться как это? нужна новая прошифка что ли а где ее взять?
Egor
28 November 2005
изучил по этому вопросу на форуме все что есть, но предложения типа поменять заправку не подходят(это скорей всего для Москвы и Питера). В Оренбурге один монополист ТНК и его дочерние предприятия по реализации, а бензин один и тотже(Бензин соответствует ГОСТУ). Обратился в горяч линию ФОРД, где меня перевели на технический отдел АВТО Пассаж там мне по рекомендовали выбить катализатор, может быть кто то уже это делал. Подскажите если связь между катализатором и ЭБУ (Нужно ли менять прошивку чтобы отключить катализатор). Что у фокусов в катаризаторе керамика или алюминивый сплав. (ПС прикол: остановливает меня сотрудник ГИБДД пока представлялся от такого ядреного запаха у ниго появился насморк когда понял что это было зделано не мной а работающей машиной то рассмеявшись отпустил меня ремонтировать машину).
Egor
2 September 2005
приобрел легкосплавные диски производства турция (внутри с наклейкой форд) одел на них родные шины форда на 14 и появился при поездке шум (гул) вопрос так и должно быть или подсунули брак.
Egor
23 August 2005
не знаю что это и из за чего подскажите.
