M-Gaikin
Михаил, 47 years, Казань, где-то в районе пересечения улицы и прос.. (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
Татарстан (архив)17 years
Topic author:
Курилка17 years
Специальная сигнализация для Фокуса Оборудование и запчасти Focus 2
M-Gaikin
6 December 2008
Вариант 1, он же долгий.
У Локуса есть встроенная возможность посылки сигналов по CAN-шине. Он умеет и стекла при постановке подымать и при начале движения двери блокировать и еще что-то. Это все там есть. И на первых опытных экземплярах это все работало в штатном режиме. Затем ФФК просто запретила посылать управляющие сигналы в CAN-шину, поэтому все эти возможности в Локусе остались, но только их невозможно активировать с помощью ПО дилеров. Поэтому, если очень хочется, то можешь списаться с Альтоникой и долго и нудно уговаривать их активировать эти возможности на твоем Локусе.
Вариант 2, он же быстрый.
Использовать CAN-модуль. и завести сигнал постановки на охрану для подачи сигнала на закрытие стекол (http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=296).
M-Gaikin
2 December 2008
oblako17
blink
Локусы ставятся превосходно! просто не у всех руки из нужного места выращиваются. между ПБ1 и ПБ5 разницы большой в установке нет, так как подключение производится к CAN-шине автомобиля.
У нас в Казани в декабре 2007, когда брал машину, Локус 3 я купил по цене зимней акции (около 12000 руб.). установка - около 3000 руб. не верьте, если будут говорить, что ставить сложнее - ставить проще.
модули сигнализации, начиная с июня 2007 года, распознают раздельное открывание дверей. пришлось усиленно пинать дилера - в итоге он собрал все модули в кучу и послал в Москву на перепрошивку.
орать умеет через сирену, если установить такую. если есть немного еще денег, то можно до кучи прикупить и поставить датчик удара. если хотите как-то знать о состоянии охраны автомобиля - установите пейджер или GSM-сигнализатор.
по поводу противоугонных возможностей - если ставится силовое реле HOOK-UP, то блокировка двигателя будет происходит на скорости ниже (по моим оценкам) 5 км/ч (когда модуль узнает из системы, что скорость нулевая).
в ПБ5 встроен объемный датчик, который активируется при двойном запирании дверей - он Локусом не распознается. т.е. если у вас стоит Локус с сиреной, и сработает датчик объема, то сирена орать не будет, а будет ПБ5 сигнализировать автомобильным сигналом...
Что еще можно сказать - очень жаль, что сигналке запрещено выдавать сигналы в CAN-шину. было бы здорово - если бы стекла автоматом подымались при постановке автомобиля на охрану. но и этот проблем мона решить как минимум 2-мя способами...
M-Gaikin
16 June 2008
AShip
Это точно! Праздников либо не дожно быть вообще, либо они должны длиться всю оставшуюся жизнь...
M-Gaikin
16 June 2008
AShip
А забомжуешь...
M-Gaikin
16 June 2008
-IgorEr-
А потом?
M-Gaikin
16 June 2008
AShip
Я за! Эх... кто бы еще платил за то, что я отдыхаю!
M-Gaikin
16 June 2008
Всем доброго утра!
Эх, погодка!!! Отдыхать бы!
M-Gaikin
14 June 2008
Про аварию отписал в терках...
M-Gaikin
14 June 2008
Показали вечером в Перехвате аварию на пересечении Проспекта Победы и 2-й Азинской (см. начало в Фотоохоте на Фокусы). Предварительная информация такова. Форд Фокус 2 выезжал со 2-й Азинской на Проспект Победы с поворотом налево. В это время в крайней левой полосе по Проспекту Победы ехала груженная Газель. Предположительно Газель пыталась проскочить перекресток в то время, когда остальные потоки уже остановились, и протаранила Форд Фокус 2 в левый бок, после чего обе машины налетели на светофорный столб. Водитель Форд Фокуса 2 с многочисленными переломами был госпитализирован. Водитель Газели своей вины в случившемся не видит... Вот так вот... Будьте аккуратны на дороге!
M-Gaikin
13 June 2008
KAVI99
У одного чела такая фигня была из-за того, что блок сигнализации не был жестко закреплен на корпусе автомобиля. Проверь - может и тебе поможет...
M-Gaikin
13 June 2008
Где бы инфу взять более подробную?
M-Gaikin
13 June 2008
-IgorEr-
Это не то... Короче, немного истории... У меня временами смарт начинает тугодумить - любое действие, и он в ауте секунд на 10-20... при этом, вроде бы, ничего не крутиться лишнего. Как-то раз таскал в сервис его, чтобы мне глюк один со временем исправили, да джойстик поменяли. Они мне там его якобы перепрошили, после чего он летал на ура! ничего не тормозило... А через некоторое время опять началось все по-старому...
M-Gaikin
13 June 2008
-IgorEr-
Глубокий рестарт N73 можешь сделать? Возможно с перепрошивкой?
M-Gaikin
13 June 2008
-IgorEr-
Действительно странно. Комплектация вроде бы Ghia, а боковых подушек не видно...
M-Gaikin
13 June 2008
-ДИМОН-
Мимо седня проезжал, видел... Только там еще была Газелька, которая торчала в левой бочине ФФ2...
M-Gaikin
13 June 2008
Могу дать универсальный совет: прежде чем покупать что-либо, почитайте для началу документацию по эксплуатации и настройке. Очень много вопросов снимает прочтение данной технической документации... И времени будет более, чем достаточно, чтобы вразумительно для себя определить ответы на возникающие вопросы... Если же вразумительные ответы не получились, есть еще один путь - списаться с производителем. Производитель с удовольствием даст исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.
Но еще раз хочу заметить, что все это нужно сделать до того, как пойдете приобретать ту или иную весчь...
На счет непосредственно Локуса. Я считаю, что невозможность поменять настройки самому - это плюс. Не можешь сам - не сможет другой чел.
M-Gaikin
11 June 2008
Echos
M-Gaikin
11 June 2008
REM78
В процессе! Есть предложения?
M-Gaikin
11 June 2008
d1mka
хстати - вариант!
M-Gaikin
11 June 2008
Tim_
Только ты еще рублей по 10 с каждой квитанции заплатишь, наверное...
