SoVa_FF
Юрий, 45 years, Москва (RU)
SoVa_FF
23 December 2008
СОРРИ ДЕЗИНформация вышла НУЖЕН маховик Для АКПП весь потрескался
SoVa_FF
22 December 2008
Похоже на
7M093 Plate Assy - Converter Drive
Ford 1 067 324 Диск сцепления
мда попал
SoVa_FF
21 December 2008
UP приехал с новостями ... вообщем рабобрали мине пол машины нашел хорошего моториста оказалость дело не в ДВС не в роликах ...
болтается диск больше похожий на маховик в АКПП точнее первый диск между дрыглом и коробкой он и стучит ... вопрос на скок я попал
(скколько этот диск стоит) что еще возможно к нему нада прикупать ?
SoVa_FF
9 December 2008
CD:
SoVa_FF
Двигатель троит? Провалы при трогании сместа наблюдались?
Лампа неисправности управления двигателем светится?
не вроде не троил ... провал какой то был но я остановился вырубил все от греха подальше ... и искать как эвакуатор вызвать
хотел до Вас доехать но пока не вышло мож если найду подешевле перевозку всеже к тебе привезу ...
лампа не светиться ... в дороге не заметил мож и вспыхивала но самоход решил не осуществлять ... дороже выйдет по итогу )))
в гараж заежал не светилась, звук если смареть по тахометру с 1200 до 2 пропадал ...
SoVa_FF
8 December 2008
Он самый Зетек 2,0 Е ... не моглибы подсказать поточнее на пекинке ? вообщем отвезу туда на вскрытие ... до москвы дорога всеже встанет тоже к кпейку если можно адресок поточнее я по пекинке ездил а где там сервис не замечал
SoVa_FF
8 December 2008
Привет всем форумчанам ...
Очень нуждаюсь в вашей помощи...
начну по порядку ...
ехал по трассе москва-ковров ... ночью попался ГАЙЦАМ выщле из машины услышал брякающий звук на холостом ходу ... МЕНТ еще спросил что типо ДИЗЕЛь грю да нет что то произошло в дороге ...
выписал мне квиток .. доехал до дома ... так как ковров город древних автомобилей местные мастера сказали ничего кртитичного не слышат до москвы доеду ... хотел седня ползти к сервис на "Парке культуры" как оказалось не судьба смог отъехать ток км 60 от города ... стук спеерав усилился потом машина перестала тянуть начались проблемы с движком ... ощущение что пропала искра ...
стал на обочине ... заглушил походил с бубном завел ... стук есть думаю нада разворачиваться и в гараж ... развернулся тяга пропала у машины ...
не тал рисковать поставил машину на эвакуатор и терь она за 260 км от москвы.
в связи с чем вопрос ... Лязгающий звук ночью был на оборотах 800 -1200 потом пропадал ...
када поехал в москву стал постоянный ...
звук идет со стороны генератора ... приводного ремня ... топливной рампы ...
Вопрос стоит ли смотреть у местных ?
Может ли это быть натяжной ролик какой нить ?
генератор ?
может ли приплыть АКПП (так как пропала тяга...)?
Понимаю что лучшее решение - это эвакуатор москва -ковров москва ... но по примерным подсчетам мне доставка обойдется только 13 -15 тыс ...
Масло в движке - уровень
в АКПП - Уровень (нейтраль прогретая заведеная на ручнике)
Тосол чуть меньше макса на горячей...
Ваши соображения на мою ситуацию
PS: Движок 2,0 16 клапанов ...
SoVa_FF
27 December 2007
Купил ФФ1 ХЕЧ 5 дверок Темно синий 12 12 07 Пока привожу в состояние УДВ ... Потом будет ХОР Потом ОТЛ ))
принимайте Хоть и зарегистрирован в 33 регионе живу работаю с москве Живу 5 парковая работаю олимпийский )))
Номер * 740 ** 33
