Ошибка1700 загорается(!) в шестеренка и плохо раб. коробка как нагреется все проходит какой может быть диагноз ? Мод датчик какой?
масло залил моторкрафт брал у офицалов,фильтр не менял,с двиглом проблемы были но решились по средствам замены модуля зажигания не работал 1 цилиндр щас все ок обороты ровные тяга хорошая.
Овер драйв работает как часы, как нагреется все вообще отлично работает плавно переключает без рывков, а на холодную никак не хочет,мне говорили что это может глючить датчик скорости вращения турбины гидротрансформатора но ошибки странные какие то
Всем доброго дня проблема такая поставил контрактную АКПП зятек 2.0 туп такой при старте загорается контрольная лампа (!) в шестеренке и чуть при езде тупит коробка, передачи включает но с рывками и тупняками после нагрева лампа сама тухнет и коробка начинает работать нармульно диагностика дает ошибку 1700 что она значит никто не знает,подскажите что с ним мож датчик какой навернулся
заранее спасибо
Fodik
Щас вообще только на 2 едет,а 3-4 в пустую,а на сколько фантиков попал?
Проблема такая:ставлю на D едет до момента включения 3-ей,на третей просто в холостую крутит двигло поднимая обороты,ставим на 2 всё ок едет переключает с 1 на 2 нармульно ни рывков ничего,уровень масла в норме,горит чек,предшествовало этому такое явление:при плавном разгоне когда обороты достигали 2-3 тысяч на 3 пропускал остальное до 5-6 и с рывком втыкал 4,если давил в пол разгон и переключение ок.кто подскажет чё за хрень?
подскажите кто знает замена рейки своими силами ,реально или нет и есть ли какие нибудь тонкости, есть ли разница в самой рейке между америкой и европой.
VITO 93
10 January 2012
help please у меня ff1 usa тормоза глючат,на холодную при торможении ABS отбивает педаль,после 5-10 торможений проходит ,постоит часа три снова такая же история.
датчики в норме ,лампочка ABS не горит,тормозные диски новые.
