tarland
Новгород (RU)
tarland
8 September 2020
Как то так...
tarland
31 August 2020
Что странного? Надо было сразу скакать на форум? Делать мне больше нечего, вспомнил-написал. Брат через недельку скинет фотки пальца, если найдет его в коробке...
tarland
30 August 2020
Да там ничего интересного. Палец я не видел, коробка у него в гараже валяется в другом городе, ездит уже на контрактной коробке.
tarland
30 August 2020
Какие конкретно? Два года назад перебирал коробку и заодно поменял палец. Потом продал машину брату. Пол года назад у него разорвало коробку, классически. Вот и все подробности. Фокус2, 1.8, все как обычно.
tarland
30 August 2020
Разорвало коробку с пальцем, купленным через эту тему. Полтора года с ним отъездила, разорвало просто в хлам. Сейчас другой форд с такой же коробкой, вот уж точно на ней палец не буду менять привентивно...
tarland
6 January 2019
Offmax
Ничего там не разобьет. Ось толстая, вращается в капралоне достаточно плотно, у самого капролона высокая износостойкость...
tarland
6 January 2019
Вчера отремонтировал коллектор, все очень просто. По мотивам форума выточил капролоновые втулки 11.6 х 4.6 х 30 и установил между 1и2, 2и3,3и4 заслонками. Втулки пришлось по месту подтачивать, сразу не залезли. После установки вставил ось и с помощью дрели покрутил ее во втулках туда-обратно. Ось стала вращаться легко и без люфта. Важно: не высверливал заглушку у первой заслонки, считаю нет необходимости. Ось достаточно толстая и на таком расстоянии не гнется, заслонка на ней совсем ничего не весит, поэтому опора на конце ей собственно и не нужна.
tarland
23 July 2018
Может кому то пригодится. Загудел подшипник первичного вала (Ib5, 1.8, 200 т.км пробег). Попутно решил поменять ось сателлитов. Кроме того был небольшой стук КПП на холостом ходу о чем здесь много писалось, дескать стучат шестерни на вторичном валу. Чуть рычаг придавишь вперед-стук пропадает. При ремонте КПП показался странным люфт в ступице диска сцепления (Luk, 90 т.км. пробег), но менять не стал. После ремонта стал надоедать этот стук на холостом, такое впечатление, что он даже усилился. Скорее всего до ремонта его было не так слышно из за воющего подшипника. Перед отпуском решил заменить сцепление и каково было удивление, когда после замены стук полностью пропал. Вообще. Коробку совсем не слышно, как с завода.
В общем резюме такое, стук КПП на холостом в нейтрали вызывается не только люфтом шестерен на вторичном валу, но и разбитой ступицей диска сцепления.
tarland
14 January 2018
FeodorY
Добрый день, хочу приобрести у вас ось сателлитов.
tarland
11 March 2017
Вот и заглючил наконец мой Хулиган HL-8780, 7 лет продержался, даже удивительно. Происходит самопроизвольное переключение с радио на i-pod и обратно, и так постоянно. Айпод к нему никогда кстати не подключался. Когда чаще, когда реже, сегодня вообще непрерывно стал переключаться. Причем даже при включении камеры заднего вида и GPS все равно выкидывает в айпод. Может у кого что было подобное, подскажите. А то чувствую начну ее скоро разбирать на компоненты...
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
tarland
25 February 2017
Ну я так собственно и предполагал, но были сомнения, думал они взаимозаменяемые...
tarland
25 February 2017
Народ, подскажите, чем решетка радиатора 1508157 отличается от 1371893. Машина Фокус ноября 2007 года, родная решетка была хромированная. Вторая решетка стоит гораздо дешевле первой...
tarland
11 August 2011
Спасибо большое добрый человек, всё заработало!
tarland
10 August 2011
Купил на Ебее камеру заднего вида за 700 рублей взамен сгоревшей ранее хулигановской. Имею следующий косяк. При включении заднего хода когда магнитола 8780 выключена, картинка на экране хорошего качества. Если включить майфун и поехать назад, то почти ничего не видно, очень засвечено. Может кто сталкивался с таким, что делать?
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
tarland
22 June 2011
Подскажите какие нормальные навигационные программы поставить на HL-8780 и где их взять? Нужно Igo8 и Навител. Сам попробовал поискать в "шапке", но что то неудачно. И ещё. Поставил Igo8, запустил, ГПС не работает. Изменил в настройках порт с 1 на 2, ГПС заработала. При перезагрузке опять стоит порт 1. Как его сохранить?
tarland
30 May 2011
2. При прикручивании майфуна он полностью выключается
Вобщем починил я голову. Проблема была в замыкании между лицевой панелью и корпусом. Вылечил подкладыванием между ними плёнки.
tarland
29 May 2011
если погорели только провода, то восстановив проводку
Уже восстановил, завтра проверять буду.
А выбор головы... ну не работает она. Прикручиваю ее на место, а она вырубается. Чуть откручу, включается. Где то контакт отходит, и кнопки не работают когда откручена, чуть прижмёшь кнопки начинают работать и тут же майфун выключается. Вот такие танцы. Была где то тема про это, ищу... Но двести страниц прочитать это ого-го. Так что если кто помнит, милости просим.
tarland
29 May 2011
... а Вы не предпологаете, что это Вы её сами спалили, от тысячи неудачных попыток подключения???
Если вы внимательно читали "мой отчёт", то видели, что не было никаких "тысячи неудачных попыток подключений". Просто был неподключен один провод с лампы заднего хода до "Rear view control wire", естественно камера не работала. Сегодня подключил и камера сразу показала отличную цветную картинку. Правда не долго. Все подключения делал с тестером, поэтому даже полярность не мог попутать. Когда камеру разбирал, показалось что саморез, которым прикручена крышка, был завёрнут сквозь провода.
tarland
29 May 2011
А вот теперь сгорела камера
попутно уничтожив пару предохранителей и оставив меня без ближнего света. Я уже начинаю потихоньку сомневаться в выборе головы...
tarland
29 May 2011
mitiok2, спасибо, завтра сделаю.
Почему его вырубает при затяжке саморезов? Где то было про это, типа на плате пайка отходит... Но сейчас уже не найду...
