Никто не сталкивался с подобным? 1.6 115л.с. После стояния в пробке появляются провалы(на холодном движке и при движении по трассе все нормально), как будто едешь по лужам
. На холостых двигатель работает ровно, с набором оборотов проблем нет, провалы только при постоянной скорости. Появилось примерно 3 месяца назад, бензин не при чем, ошибок нет.
Подтверждаю - детонация поропала после долива масла до метки МАХ.От чего бы это
Это мой четвертый автомобиль, ни на одном такого не наблюдалось(разве что пару раз, когда бензин плохой попадался)фигня эта, мне кажется, нездоровая - может катализатор накрыться, а может и хуже
Мне че-то кажется, что свечам пипец, хотя пробег 15 тыщ всего.
taylor2k:
Evgeniy514, да нет нормального 95го, лью 95ый ультимэйт и экто, сёр-но часто проскакивает звон (чаще всего в диапазонах - 1400-1700; 2300-2500 об/мин) |
Да именно в этих диапазонах звенит и только на горячем движке. Кстати, замерял расход по БК по трассе: на 95м - 6.7л, на 92 - 6.6 л - разницы ни какой.
Да я все время на 95 езжу, 92 только раз попровал, на левых заправках не заправляюсь - только БП и Лукоил. Детанацию заметил когда стал без музыки ездить.
Так что, здесь все на 98м катаются?
Evgeniy514:
Бензином нормальный заправляйся и детонации не будет.  |
Проверял - от бензина не зависит, хоть Лукойл,хоть БП и 95 и 92 пробовал - разницы ни какой. начинает звенеть именно на горячем движке.
У всех детонация на прогретом движке, при наборе скорости, в районе 2500 об. , а также в пробках при трогании с места?
