systemrootцитата: |
Alan блин еще раз повторюсь система keyless и ford power Это одно и тоже. если стоит кнопка то сзначит стоит Keyless просто entry Отличается дополнительными галочками в двеных модулях и наличем ручек с кнопкой и антенной в ней не более, блок старта такой же как и на кнопке. поэтому активировать то что вы хотите в гем не получится так как этим заведует совсем другой блок. на СТ рестаил такая же система, полный кейлес делается легко и просто. ставятся модули гиевские и ручки в двери и прошиваются |
Вот этого не знал! Значит, я так понимаю пока на данном этапе не получится активировать эту функцию. Спасибо за разъяснения!
systemrootцитата: |
Alan на сколько я знаю на всех кугах запуск с кнопки, если так то это и есть система "Keyless" а вот Entry или старт завист от ручек и прошивки модулей дверных. |
Не совсем так: Запуск двигателя без ключа это да, на всех Кугах есть, а вот открытие машины без ключа или точнее с ключом в кармане это как раз Система "Keyless Entry" (автоматическое разблокирование замков, снятие с охраны при приближении водителя к автомобилю) . Так вот у меня еще раз повторю этой системы Keyless Entry – нет. И не включается ни через IDS, не через ELM запирания ЦЗ с брелока при включенном зажигании.
civil-zzцитата: |
цитата (Alan) Поддерживаю вопрос! Нужна помощь в установке этой опции. Та же песня, только Форд Куга. Включал ставил галочку запирания ЦЗ с брелока при включенном зажигании- НЕ РАБОТАЕТ. Причем пробовал на двух разных Кугах не работает! А очень удобно вышел из машины, Куга работает, заблокировал и пошел допустим снег очищать , а машина греется. Если закрыть механически с ключа, то с брелока разблокируется на работающем двигателе, а вот закрыть не получается.
У меня получалось на обоих кугах, на которых пробовал, только не помню, был там бесключевой запуск или нет.. Видимо, разница в GEMах все-таки присутствует, либо, действительно, надо ковырять KVM. |
На некоторых устанавливается Система ”Keyless Entry” В тех Кугах, где я пробовал, этой системы нет. Если кто-то активирует запирание ЦЗ с брелока при включенном зажигании на Куге просьба дать VIN.
Alan
11 May 2012
Serge95Еще вот вспомнил год назад пытались включить управление замком при заведенном двигателе через FORD IDS, так тоже не получилось, галка поставилась, а не работало.
Поддерживаю просьбу уважаемому
civil-zz добавить поддержку KVM в будущих релизах!
Помогите обделенным с «кнопкой-заводилкой»
Gloom_NK
А машина ваша, с ключа заводится или с кнопки? У киги только кнопка. Может в этом косяк? Там кто-то еще фокус на кнопке не мог активировать возможность запирания с брелока
Valerevich
Куга это фокус 4на4 + дизель, а так все одно и то же. Другие опции включаются и отключаются. Тут вопрос кто-нибудь включил себе
возможность запирания ЦЗ с брелка при включенном зажигании?
civil-zz:
fantomnic т.е. Вы прописываете возможность запирания ЦЗ с брелка при включенном зажигании, перегружаете модуль, заводите машину, нажимаете кнопку запирания на брелке и ничего не происходит, я правильно понял? напомните, что у Вас за машина? |
shkaringi
Какая магнитола в шаткие стоит? Конфигурация Куги тренд или титаниум ? У меня титануиум и вселяло в штате сонька. Сам разьем должен быть надо искать в паралоне
В продолжении темы Bluetooth в Куге был успешно проинсталлирован Ipad.
YouTube
Звук с Ipad теперь с хорошим качеством воспроизводится на акустике Куги, через Bluetooth без всяких задержек.
Была установлена прошивка, благодаря
DarkLeo и в модуле Bluetooth Nokia в магнитоле появится пункт Bluetooth Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в Ipad или Iphone.
KnazevSV
До основной кабель был изначально! Докупалось только кабели, смотри выше!
FORDIAGNOSTIC_1А удаленно (OFF_LINE)сможем сделать прошивку RDS на панели приборов КУГИ? Цена вопроса?
Смогу сам через инжинерные коды или пришлете подправленный асбилд и придется еще искать человека с IDS? Все вопросы с учетом моего местоположения
FORDIAGNOSTIC_1А удаленно (OFF_LINE)сможем сделать прошивку RDS на панели приборов допустим? Цена вопроса?
Alan
4 December 2009
Привет все братьям одноклубникам. Честно не хватало времени написать про установку данного девайса. Но датчик был установлен и сейчас прекрасно работает. Начинать я думаю надо с IDS, т.е. прописать данный датчик в вашей машине.Можно включить тупо установкой галочки в IDS.
Нужно купить : новый жгут, датчик и уплотнитель. Вся остальная проводка в куге есть, по крайней мере могу точно сказать, что в комплектации «Титанум» она точно есть!
Покупаем:
1553191- ( EXIST 800 руб.)Соединительный кабель, с разъемом для датчика омывайки и разъемом для двигателя омывайки фар(взял этот именно кабель т.к. кабель без разъема для двигателя омывайки фар не значительно дороже, но может появится желание сделать омывайку в будущем)
1234154 ( EXIST 1000 руб.)-датчик омывайки
1234170 ( EXIST 110 руб.)-Втулка уплотнительная датчика уровня жидкости.
Ну и теперь самое интересное это монтаж.
Снимаем првое переднее колесо... далее делаем по мануалу который скачайте по ссылке:
Download link:
http://rapidshare.com/files/315854024/datchik.rar
pass: fkclub.ru
Наливаем водичку и все можно в путь, теперь все как у взрослой машины водичка закончится и тебе сигнал пи пи
Brelle
Можно просто сохранить и изменить разрешение файла на …….. .xls
Кинщик
Тоже собираемся в Прагу на машине. Откуда инфа, что замки будут закрыты?
Tzar
Рамку снимать не надо! Я не снимал, на ощупь поставил микрофон и воткнул кабель и вставил в рамку.
vad007
Собираюсь ставить парктроник на Кугу. Спасибо за маленький ХЕЛП. Лови +
Вот пока не найду фрезу на 27 мм
