Tomich
Игорь, Tomsk (RU), Ford Kuga (2G)
Tomich
22 August 2018
Почитал ветку ФФ3 по рулевой рейке,изготовил спец.ключ из головки на 21,не снимая рейку с машины подтянул в несколько этапов прижимную гайку,не допуская утяжеления поворотов руля. Стуки совсем не исчезли,чуть прослушиваются на особо лютом грейдере,но в целом стало гораздо лучше. Пока так оставлю.
Tomich
18 July 2018
Видимо,она и брякает...
Tomich
11 June 2018
Ещё заметил когда в дождь ходовка мокрая то стуки пропадают. Ага,то же самое заметил, только не совсем пропадают,а как-то очень глохнут.
Tomich
10 May 2018
Потеплело,и ,как всегда,застучало...
Tomich
10 May 2018
Взбодрим тему?
Tomich
4 September 2017
Ну,что могу сказать по существу вопроса.. Снял жабо,надеясь на чудо,зафиксировал разъёмы. Чуда не произошло... Как стучало, так и стучит. Не, ну реально бесит.
Tomich
3 August 2017
6630r
А можно поподробнее про разъём под жабо, я уже готов верить во что угодно...
Tomich
7 May 2017
Специально снял левую стойку стаба и поехал на тест. Ничего не изменилось,глухой какой-то пластиковый стук на гребенке в том же виде,в том же месте(((...Подрамник протянул,оставалась шайба с Фокуса(кто в теме знает),поставил ее туда же куда ставил на ФФ2-никакого эффекта. Думал рейку подтягивать,а тут Atnet пишет ,что даже замена башмака не помогает...Писец,куда копать?
Tomich
8 November 2016
Попробовал,это не крышка..
Tomich
4 November 2016
Присутствует глухое бубнение спереди слева при езде по мелким неровностям с небольшой скоростью, похоже было на Фокусе 2,когда стойки стаба умирали. Поменял стойку стаба и здесь, бубнеж остался,от температуры не зависит...У рейки, говорят,металлический звук,тут же глухой,может амортизаторная стойка?
Tomich
9 October 2015
Привет всем.Может не внимательно читал,может не было,рискну обратиться к клубням.При трогании с места(что вперед,что назад) появились 2-4 щелчка в области левого переднего колеса,только на "горячую"и только после оттормаживания.Если остановился без использования ножного тормоза(например,ручник),щелчка при трогании не будет.Да ,при торможении,перед самой остановкой,щелчок присутствует,но однократный и не такой громкий.Похоже на подклинивание колодок.У кого было?? Куга 2,5л Тренд ,11000км.
Tomich
12 August 2015
Ребят,а кто-нибудь занимается клубными картами??
Tomich
14 March 2015
Продано
Tomich
6 March 2015
жду желающих
Tomich
16 February 2015
Диски штамп штатные с Куги-2 7,5х17,вылет 52,5,ЦО 63,4.С колпаками и гайками.Состояние отличное ,пробег около 300 км.город Томск.тел.89039510370, мейл artm_vor@mail.ru
Tomich
14 November 2014
Вот пример китайских рейлингов с Алиэкспресса,писал о них на дружественном форуме,на фото только места опор,сами алюминиевые палки не фотал,качество хорошее
Tomich
2 November 2014
Тоже на штатные штампы поставил 225\65 R17,никакого домика не наблюдается,боковина шины выпирает где-то 5-7 мм относительно диска,ну и ничего не задевает,кто сомневается -ставьте смело.
Tomich
23 September 2014
Ребят,чего то не найду finis или китай-аналог хромнакладки на переднюю решетку радиатора,не прямой через значёк Ford, а узкой в форме улыбки.
Tomich
21 September 2014
2,5 2014г.в.,пробег 650 км
Течь масла с передней крышки двигателя(возможно сальник коленвала),т.к. обнаружил не сразу,грамм 200 долил.Записываюсь на осмотр.((
Tomich
30 August 2014
Mr.Mirror
Зачем ради еще 6.5 мм клиренса ставить 235-65-17?
Ну эта размерность массовая ,выбор больше и цена пониже.
