vit72
22 January 2023mobile
Там даже не датчик,лягушка просто,как на педали тормоза.Проверить тестером,прозвонкой,замыкается цепь или нет.Заслонку ещё промой
vit72
akakiy1985
Если при выжиме сцепления обороты нормализуются,проверь датчик положения педали сцепления
Ребят подскажите,эта деталь меняется?
vit72
18 September 2018
Продам колеса.Диски неоригинал iFree d16 6.5J 5*108 ET50 480кг.Резина KUMHO iZen 225*60 r16 зима 2012 г.в.Остаток 5-6мм.Причина продажи-не нужны,достались с машиной.За все 10т.р.Стояли на Форд Куга.
Nikityk
Надумаешь продавать диски,стукни в личку.Я такие на авито только в Сочи и Воркуте видел.Далековато имхо.
Nikityk
Взял бы диски.Где территориально?
Добрый вечер.Вопрос по кнопке багажника,правда теперь у меня Куга.Сама кнопка рабочая,но при нажатии не открывает.Малая дверь работает,но у нее своя кнопка.Бывший хозяин сказал что так сделали при установке сигналки.может кто знает где искать,куда копать?На куга клубе и здесь на куга ветке инфы не нашел.
Добрый вечер.Штатная сони уверенно ловит одну две станции и то в городе.Вынул магнитолу,антенна подключена,контакт хороший.На С МАХе такая же сони принимала и в городе и за городом очень уверенно множество станций.В чем может быть проблема?
vit72
5 April 2017
Еще вопрос по датчику дождя.Отключил я его,надоел он своей тупизной.Теперь в прерывистом режиме очень большой интервал и не регулируется крутилкой.Может реле нужно поставить,кто что знает?
Дальше можно оставить ключ в салоне,ничего не блокируется.Зажигание только не включать.
vit72
5 April 2017
Всем спасибо,разобрался.Алгоритм действий таков: заглушил машину,руль заблокировался.Вышел,закрыл дверь,снова зашел,руль разблокировался.Как то так.Работники сервиса видимо редко с Кугой встречаются.
Доброго времени всем куговодам!Стал я недавно владельцем Форд Куга1 дизель мкпп,до этого были фокус и 2 C MAXa,с ними проблем не было,т.е вообще.По куге уже есть вопросы.Скажите как на этом чуде сделать чтобы руль не блокировался(запуск с кнопки)В сервисе пока передок перетряхивали держали зажигание вкюченным 4часа,естественно акум высадили.На куга клубе инфы не нашел.С уважением vit72.
RODGER-AL
бывший владелец лил форд формула е 5w30
как бы мне на 4 стекла в сергиев посад?
rimlinin45
Привет.Старый ручник еще не продал?Нужны троса.Напиши vitaliy.pankratev@mail.ru
mikedin:
Присматриваюсь пока
Что хочется: седан или хетч, не трехдверка, АКПП, мин. пара подушек, года этак от 2003го
Возможно с незначительными техническими или косметическими дефектами.
Можно в личку, можно прям тут..
PS совсем забыл - москва |
предлагаю фф1 2004г.в,двиг.1.8,пробег88000,комфорт,правда 1 подушка.290000т.р.Если заинтересовало пиши vit@spnet.ru
vit72
21 May 2008
через 4 года начал ржаветь низ задней левой дври.Неужели ФФ хуже жигулей?
| С тем что творится у нас на дорогах зимой, жигули ржавеют после первой зимы. Так что фокус не хуже. |
