Михаил77
Михаил, 65 years, Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 114 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Михаил77
30 April 2011
Пока будем ждать ответа, ГТО могут отменить. Медведь сегодня дал задание МВД проработать вопрос об отмене ГТО.
Михаил77
30 April 2011
Видать, кроме хорошей пружинной стали в тазу ничего больше делать не научились. Так снимем с него самое лучшее!
Михаил77
30 April 2011
шурец
К сожалению коробки давно выкинул, не могу сказать кто производитель.
Михаил77
30 April 2011
ruslan77
FF1 SE универсал 2л USA 2001 года.
А у меня ни разу не "лязгнуло", а стоят спереди от 8-го таза и "обрезание" не делал.
Зато уверен, что пружина уже не лопнет, а поломки передних родных пружин на форде очень распространенное явление.
Да, на форде на пружинах витков меньше, поэтому и деформация сжатия повышенная плюс к этому на пружинах сталь слишком хрупкая. А у таза быстрее просядет, чем лопнет. Имея опыт лопнувшей пружины и ее последствие - распоротую покрышку, я с большой опаской отношусь к оригинальным передним фордовским пружинам.
Михаил77
29 April 2011
шурец
Двигатель 2 л, автомат.
Уже плохо помню, какие там метки были. Пружины вроде стандартные были.
Михаил77
30 April 2011
Лопнула передняя пружина, причем прямо в гараже. Тока хотел дверь открыть, а снизу как пи-данет! Я и не понял сразу, что случилось, думаю доска под машиной треснула, ведь на месте стоит не едет! Выезжаю задом из гаража, а в передней подвеске от жутких звуков душа похолодела. Выскочил, глянул под крыло - а там острие лопнувшей пружины уперлось в покрышку и по всей окружности ее распорола! Вот думаю бог спас, а если б так на трассе...!? Снял пружины, а там ... настоящая сечь... Каждая пружина была уже лопнувшая в 2-х местах, причем в тех, где на витки были насажены пластиковые трубки. Видать коррозия под ними сильнее, не просыхает как нужно. На трубках пружины так и держались, пока не выскочили. Причем на скорости и не чувствовал ничего, так, когда медленно едешь на ямках немного постукивало. Ну думаю, при случае амортики заменю и все ОК будет. А оно, вон в чем дело!
Короче, поставил от 08 таза. Встали один в один, каждый конец витка в свое гнездо встал, словно с Форда украли. Высота пружины такая же (ну может на 1 см выше), витков только на 1 или 2 больше, уже не помню. Разницы не почувствовал никакой. Езжу уже два года и забот не знаю.
Михаил77
23 April 2011
vini70
Письмо про ТО - отлично! Тоже надеюсь, что что-то наконец прояснится!
Михаил77
23 April 2011
SParamon
в мусор Мусор
Михаил77
22 April 2011
парамоха
Я снимал и менял задние колодки.
1. Надо ослабить трос ручного тормоза (прямо в салоне между передними сидениями) иначе колодки разведены и блокируют барабан при снятии.
2. Потребуется мощный рычаг и головка для откручивания ступичной гайки.
3. Откручивать/закручивать ступичную гайку не рекомендуется при поднятом колесе, что-то там можно провернуть и повредить. Затягивать сильно и следить чтобы колесо не проворачивалось.
4. Гайка рассчитана на снятие/закручивания не более 2-3 раз. (лучше сразу заменить на новую).
5. Если машине далеко за 5 лет, то откручивать сзади ступицы четыре гайки в доморощенном гараже бесполезно.
Про переделку поворотников Оборудование и запчасти Focus 1
Михаил77
21 April 2011
pereskokov
Не могу точно сказать, у меня 2001. Но можно определить косвенным путем:
- для начала снять задние фонари и посмотреть цвет проводов.
- если совпадают, снять обшивку левого борта багажника и проверить есть ли петля провода зеленый/красный в жгуте голубой фишки.
Если все совпадает, то маловероятно, что на фокусе с 2002 полностью изменили схему разводки проводов.
А т.к. уже все снято смело приступайте к замене задних фонарей .
Михаил77
23 April 2011
B608PO
Постарайся найти эту газету и выставить ее сюда. Я проходил ТО в марте 2011 в Питере в МРЭО-7 и имел беседу с ее начальником. Он мне четко сказал, что машины с красными поворотниками техосмотр не пройдут независимо от того когда они ввезены до принятия тех. регламента 23.09.2010 или после.
Докопаться бы, с какого места в ГИБДД мохнатая лапа выросла!
в мусор Мусор
Михаил77
19 April 2011
Доброго всем!
Кто подскажет.
В ПТС прописали VIN и номер кузова (по последним цифрам VIN).
Когда проходил очередной техосмотр инспектор потребовал показать номер кузова - в ПТС то прописан! Когда он его так и не нашел, то сделал мне заключение, что кузов от другой машины. ТО я все-таки прошел, но как-то не по себе - что меня ждет в следующий раз.
Так есть ли номер кузова на FF 2001 USA?
Михаил77
16 April 2011
pos
Согласен, родные патроны тоже можно использовать, если они в нормальном состоянии. Но у меня верхние патроны (поворот-тормоз-габариты) покоробились. Видимо пластмасса поплыла от нагрева ламп. Чтобы их вытащить пришлось все выломать. Поэтому и решение такое - замена на новые патроны для единообразия. Можно было и платы использовать штатные, но одна стоит как два фонаря.
Так что, автопромовские патроны - бюджетный вариант.
Михаил77
16 April 2011
pos
Выслал! Проверяй.
Михаил77
18 April 2011
Собратья!
Подготовил Инструкцию по переделке задних фонарей под евро. Для универсала, модельный ряд FF 1989-2001 г USA. Формат в pdf. Инструкция опробована, подробно расписан каждый шаг с четкими фото от начала до конца.
Кому надо обращайтесь! Для членов FFClub бесплатно. От вас только е-mail.
Инструкция составлена и обобщена по вашим материалам. Так что всем благодарность.
Михаил77
17 April 2011
vini70
Аналитика событий
Все правильно в письме написано!
Действительно, по НД эксплуатация машин с красными поворотниками не запрещена. И все кто обратится в МВД с заявлением получит подобный ответ.
После автомобильного бунта 2006 года руководство МВД получило хороший урок и сделало выводы. Чтобы не вызывать новый взрыв недовольства автолюбителей (вспомните, как в 2006 году начали устраивать облавы на дорогах) принято решение, надо признать далеко продуманное, смысл которого в следующем:
1. По факту эксплуатацию красных поворотников не запрещать.
2. Талон прохождения технического осмотра не выдавать (основание: новый технический регламент по безопасности движения со ссылками на ГОСТы, которые никто не отменял).
3. Вопрос решится сам собой, когда у водителей истекут сроки действия талонов ТО. А истекают они равномерно в течение года, т.е. всплеска социальной напряженности не прогнозируется.
В результате, что происходит сегодня:
1. Из СМИ мы слышим и читаем: "ГИБДД сообщает - на дорогах за красные поворотники останавливать не будут"
2. На станции ТО вам всего-то не выдают талон о прохождении ТО , сссылаясь на новый тех. регламент и действующие ГОСТы.
3. Среди водителей полная неразбериха - одни проскакивают ТО, а другие нет. И никто не понимает, что происходит. Да все объясняется! Сейчас полиции "красные фонари" до "фонаря"! У них реформа и переаттестация.
А теперь внимание!
На дороге вас остановят не за красные фонари, а за отсутствие талона прохождения ТО! И накажут по полной, но обжаловать решение вы уже неправомочны - талона то нет!
Если у вас действующий талон ТО с прошлого года, то никто вам за красные огни эксплуатацию машины не запретит. И если купите талон сейчас, и если проверяющий на станции ТО прохлопает (не все на станциях ТО отличники боев. и полит подготовки - проспали на занятиях, особенно на периферии в каком-нибудь Ахтюбинске) тоже будете ездить. И так, пока не откажут в его выдаче, пока оставшиеся машины не начнут светиться своим происхождением. Тут уже сами менты побоятся талон продать. Этакая "гибкая политика запрета" - недовольных почти нет.
Так, что заместитель начальника ГУВД господин полицейский Столяров Д.Н. написал все верно для случая если ваша машина "допущена к участию в дорожном движении". В письме не сказано, пройдет ли такая машина ТО, т.е. а будет ли она допущена? Он лишь успокоил заявителя, что мер к нему применяться не будут, и все это по цепочке в геометрической прогрессии передается, что все нормально, есть письмо от МВД и т.п. Напряжение в среде автолюбителей резко падает. И спокойно без бунта и забастовок за 1-1,5 года все американские машины остаются без талонов ТО.
Чего и требовалось достичь! Задача выполнена блестяще!
Так что, разводит нас МВД по полной!
А нам бы единства в наших рядах!
Михаил77
14 April 2011
alex_dk
yra7272
Смотрите, выслал.
Михаил77
14 April 2011
alex_dk
Ссылок нет. е-mail свой скиньте в личку, вышлю по почте.
Михаил77
14 April 2011
Сегодня прошел ТО (повторно)!
Переставил задние фонари под евро.
Передние габариты временно переделал:
Передних ПТФ у меня не было, вставил на их место Тазовские фонари-повторители с белой лампой 5 Вт.
Встали глубоко. Прорезал прорези в решетке - по углам была сплошная. Из оргстекла вырезал по размеру стекла, зашкурил с задней стороны и установил за решеточку. Стали матовые, какие стоят за ними фонари не видно. Свет хороший белый, рассеянный. Неплохие получились габариты, стильные - как передние поворотники - за решеточкой.
Собратья! Подготовил Инструкцию по переделке задних фонарей под евро. Для универсала, модельный ряд FF 1989-2001 г USA. Формат в pdf. Инструкция опробована, подробно расписан каждый шаг с четкими фото от начала до конца. Кому надо обращайтесь! Выставлю на FAQ, если подскажите как.
Инструкция составлена и обобщена по материалам от спецов нашего форума. Им за это благодарность.
Михаил77
8 April 2011
Vovan_mail
Отлично!
Ну уж тогда все номиналы можешь посчитать? И какой транзистор?
