Dmitry66
14 January 2012
Добрый день
Проблема появилась прошлой весной- если машина стоит на минусе то через 2 часа что то замерзает и ручка КПП ходит только вперед назад, а влево вправо нет ,если оставляем на передачи то с вниз рычаг с 1 или 3 переходит а влево вправо тоже нет . Приходится прогревать по 20-30 минут и потом еле еле рывком сходит. После этого чувствуются заедания минут 20-30 после окончательного прогрева все приходит в норму. Причем если больше минус то дольше прогревать надо
По форуму полазил , снял,зачистил и смазал рычаг на КПП , у которому подходят тросы.
Проблема не решилась-снова замерзла
1.Подскажите как можно снять панель где ручка КПП и как смазать сверху тросы КПП.
2.Если не поможет неужели надо разбирать КПП и ремонтировать её. ЧТо может там заржаветь или замерзнуть- там же толко масло в КПП???!!!
3. Форумы просмотрел все у кого то были похожие проблемы но не написано как их решили
Может на форуме фиесты еще спросить или я думаю что машины фиеста фюжен и фокус похожи и кто то поможет здесь. У самого еще фокус есть но там все нормально хотя ему 7 лет.
Спасибо
Axem3
В принципе можно подумать. Мне в запаске все равно какое. А свою резину хочу поменять с конинеталя.
В запаске почти новое может км 20 проехал всего. По какой цене тебя устроит.?
цитата: | Если есть вопросы - задавайте. Чем, что оттереть и т.д.
При получении НОВОЙ машины в салоне обнаружил на пороге жёлтые пятна. Менагер сказал, что это консервант, вытекший из двери и он сам исчезнет после 3-4 моек. Прошёл год. За этот год машину мыли раз 15-20, причём на авторизированном сервисе 4 раза. Последние 2 раза просил отмыть порог, но его так и не отмыли. На вопрос почему? (работа была внесена в наряд) мастер сказал, что на данный момент отсутствует соответствующее моющее средство- название? - он к сожалению не помнит. Пошёл на мойку. Спросил какое средство нужно - оказалось, что они вообще не знают чем отмывать, чтобы не попортить краску. Написал дилеру письмо по этому вопросу - а в ответ тишина. Может Вы подскажите. |
Тоже самое получилось толко вытек при жаре 35. Легко смывается водой. Как солидол по составу.никаких пятен нет.
115 лс по городу 9,1-9,2 с кондеем
за городом 5,5-7,5 при скорости 50-140 км/ч
цитата: | По центру бампера содрана краска и исть маленькие вмятиеы и задиры на пластиковом бампере. Все размером 3 на 3 см ниже молдинга. .У дилера отказались делать т.к. неремонтируют, сказали только замена,тк шпатлевка отпадет и краска слезет. Насчитали 17тыс бампер+10тыс работа+материалы. Неужели столько стоит, может как то можно пластик выровнять и закрасить? Что посоветуете? обидно тратить 27000 при страховке 26000 и получать повышающий коэф. |
Такое же повреждение мне "Рольф" Питер отремонтировал за 9000 руб. по КАСКО. В наряде было так и написано - "ремонт бампера" |
А как делали: только покрасили или еще ровняли как-нибудь?
Ехал задним ходм, разворачиваясь во дворе, наехал на мет. столбик. Скорость практически нулевая. По центру бампера содрана краска и исть маленькие вмятиеы и задиры на пластиковом бампере. Все размером 3 на 3 см ниже молдинга. .У дилера отказались делать т.к. неремонтируют, сказали только замена,тк шпатлевка отпадет и краска слезет. Насчитали 17тыс бампер+10тыс работа+материалы. Неужели столько стоит, может как то можно пластик выровнять и закрасить? Что посоветуете? обидно тратить 27000 при страховке 26000 и получать повышающий коэф.
smira Это по поводу качества приема радио (см. пред стр.) Этим болтом прикручен провод от магнитолы к антене, но прямого контакта провода и антены нет (между ними пластиковый изолятор). Сигнал идет через этот болт. Видя его состояние сомневаюсь в надежности контакта |
Как изменился прием радио?
Очень удобная вещь. И к тому же основная панель не марается от пальцев.
Думаю что после потепления пройдет. Прошлой зимой гп ваз2109 при -27 было что-то подобное-мелкая рябь после потепления все прошло. Было после пары раз охлаждений и согреваний. Как увидел все замерло внутри. Ничего-потом все стало как надо. Видимо металл такой. Но по правде не ожидал такое и от фокуса.
Ждал с лета , получил в конце 2005 г. Отписываюсь для таких же ждунов т.к. сам читал форум пока не заказал и потом, выбирал опции, переживал при прочтении негативных отзывов. Короче мучился.
Проехал 1000 км. (17 дней). Температура от -2 до -32.
Скажу свое мнение про мои минусы
После девятки рулится и разгоняется отменно
Двигатель немного! урчит(1.6,115 лс), если стоять и слушать на улице, немного настораживает, но когда садишься и едешь забываешь про все.
Из салона становится немного слышно после 3,5-4 т.об.
Подвеска в меру жесткая, возможно хотелось бы помягче, но не бывает все сразу.
Скорость не чувствуешь - едешь 40 чуть придавливаешь уже 140 – также комфортно.
Диммер в общем не нужен. Все как надо. На ВАЗ 2109 за 8 лет крутил раз 10 всего чаще всего от нечего делать.
Галогеновый свет яркий. Купил ксенон заранее – не тороплюсь ставить- поезжу пока так.
Долго греется хотя воздух при -25 идет теплеет через 3-4 мин.
ABS – IVD вещь
Зимний пакет не заказывал т.к. ставлю в гаражу на ночь, а днем за 3-4 часы при -30 ничего не леденеет.
Поставид ContiViKing2 16” 205*55 – едет отлично. Поставил на литье 16” Смотрится лучше чем на 16”.Сам езжу первый раз на таких, до этого только 13”. Про комфорт не могу сравнивать. Меня устраивает полностью.
Музыка Sony конечно не самая лучшая, в -32 видимо подмерзает антенна или сигнал был слабый, как то то бубнило радио. Магнитола сама душит лишний шум, поэтому есть ощущение на некоторых каналах что бубнит. Прием сигнала антенной обычный.CD.
Mp3 магнитола все ОК играет как надо. В дизайне мне больше нравится чем cd6000. Возможно можно за эти деньги поставить что-то посерьезней, но это описанные в соответствующих ветках лишние хлопоты. “–“: хочется: название песни что бы прокручивалось еще и не входит длинное название даже при прокрутке. Вся передняя панель вечером с магнитолой ми климат контролем смотрится супер.
Итог - взял бы так же.
В первый же день после первого же открытия не закрылась с первого раза задняя левая дверь(по показаниям компа). Хлопал раз двадцать. Потом закрыл- больше не наблюдается.
Двери вообще закрываются тихо только надо чуть уверенней закрывать, видимо уплотнитель еще новый.
Велюр сильно собирает мех.
Коврики купил русские за 1670 прорезиненный велюр.
Сигнал непристегутых ремней отключается до конца поездки нажатием 3 раза на кнопку.
Как вообще отключить вообще пока не знаю.
Сцепление включается мягко в самом верху- дело привычки. Полностью выжимать не очень удобно т.к. нога уходит далеко в тесноту салона , пятку приходится отрывать (размер43). Не напрягает т.к. дело привычки.
Шумоизоляцию колесных арок можно сделать получше. На ВАЗ 2109 стояли подкрылки, поэтому отвык от таких звонких стуков камней. Вот здесь можно потратить дополнительные деньги.
Брызговики передние поставлю как только они придут в салон. Стоит защита порогов. Ну и пусть себе стоит. Наверно нужна.
Посадка высокая- после 2109 очень удобно. Клиренс чувствуется что не большой, Надо просто иметь это в виду, собираясь в лес. По городу никаких проблем.
Расход после получения 61 л. Первые 20-30 км.
Через 490 км (1.5 час в пробке, 4 часа по трассе 120 км.ч) 8,4 л
За 1 тыс 490 по трассе, 490 по городу 9,4 л. Климат «Авто».
Заводится за 0,5 сек..
Ширина машины немного чувствуется при въезде в гараж- надо привыкнуть. В городе почти не ощущается. На всякий случай слежу в правое зеркало.
Нет такого в машине что явно не нравится. Есть несколько мелких пожеланий, которые просто тонут в общем ощущении. Хотя я человек достаточно критичный.
Вообще отличная машина, даже если брать комплектацию «Комфорт». Сам взял Ghia, Abs+Ivd+Sonymp3+ПБ5.
Изначально никаких нареканий нет. Если серьезных отказов в работе не будет, то очередь простоите не зря..
Остается ощущение такой сбитой, подобранной, достаточно резвой, маневренной, комфортной и современной машины.
Обещают примерно к середине месяца оригинальные завести в Автоленд Екатеринбург. Сам спрашивал при покупке в конце декабря.
Вопросы:
1.На какие препядствия реагирует парктроник(материал,размеры, высота)?
2.Если например горка укатаннного снега или залитого льда?
3. Летят ли датчики и можно ли их поотдельности купить?
Звонил вчера после 19-00.Сказали на сортировке.Сегодня будут завозить в салон.Верю последний раз.Екатеринбуржзцы, проверьте информацию и сообщите результат.
КАМАРАДЫ Я В ШОКЕ!!! МОЙ ОКТЯБРЬСКИЙ АВТО ДО СИХ ПОР НЕ ВЫДАН И ГДЕ НАХОДИТСО НЕ ИЗВЕСТНО!!! КТО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ??? ЧТО ДЕЛАТЬ??? |
Также договор на октябрь-не получил.Сказали что вышла из С-П пазавчера. Пока придет уже НОВЫЙ ГОД. Скидки никакие не обещают.(по телефону).
Странно такак как те что позже машины выпустили уже получили.
На вопрос есть ли в этой партии моя говорят не знают. БАРДАК. Очень неприятный ощущения сложились.
Думаю...
Dmitry66 Что за дилер? Получишь отпишись. У меня срок поставки 25.11 закончился. |
Дилер-Автоленд на Блюхера.
Дата выпуска 26.10. Поставка до 30.11. Звонил сказали машинка едет. Ранее звонил неделю назад было неизвестно. Если правда поставка к середине декабря, то буду разговаривать о компенсации. Что можно получит (и можно ли?) за задержку 2 недели?
igor133
У меня производство 22.10-26.10 . Пока не подошла, хотя до конца месяца по договору обещают. Осталось 3 раб дня. жду... Вообще кажется что поставки партиями, кому то ранеьше приходит.
Немного о FFord Focus II (2005) от сотрудников ГИБДД. Также есть другие машины.
http://www.kolesa.ru/mag/98/group/profi/96_profi_dps.html
