Двигатель 2,0 АКПП при торможении когда стрелка тахометра падает на 900 об. двигатель глохнет. Неисправность не постоянна, поэтому показать дилеру невозможно. Смотрел по ТВ - вроде причина в дроссельной заслонке. Кто сталкивался? Есть советы? Спасибо
Господа! Кто-то может подсказать? Решил поставить сигналку на фокус 2 автомат (страховая напрягла), установщики поставили, все работает, но теперь горит на панели приборов "ошибка двигателя" снять ее не могут, может есть какой то секрет по установке? там все на одну шину запитано. Мастер пока пытается найти диагностиков чтоб снять ошибку, дилер требует машину на ремонт, но он уже тогда будет платным..вообщем такой гемморой..
