foxmts
Spb
foxmts
7 April 2011
-PaNik_TS-
Спасиб =-) Подобную рекомендацию уже слышал, а каков срок прикатки:? 100км или 1000:?
foxmts
6 May 2011
-PaNik_TS- Спасибо, но когда передачи не втыкаются такого опыта уже не провести.
Поменял сегодня на СПС_АВТО, отдал за все про все 20500, сказали что оригинал. Правда теперь при включении второй скорости на больших оборотах раздается какой-то стук.. как будто по инерции что-то обо что-то ударяется, при плавной езде этого процесса не замечается.
Все в порядке, вопрос решился, теперь все четко
foxmts
6 April 2011
2 Ice Storm ^ Спасибо, что-то из этого уже читал, но по 140 стр не осилю к утру, поэтому и спросил может эти симптомы подходят под конкретный диагноз? ..
foxmts
5 April 2011
Фокус 2007г .1.8 125лс. Питер. Негарантийная. 100тыс км
Почитал много веток на форуме, симптомы разные описываются, но что б в точности под мой случай подходил, не нашел
Хронология:
1. Пару месяцев назад начал замечать посвистывание при езде, высокочастотный прерывистый свист, особенно при езде накатом, например на 4 скорости при 80 км\ч, нажимаю на газ, свист пропадает. пробовал на ХХ, как и у многих при нажатой педали свист тоже пропадал, хотя вообще на ХХ он редко появлялся.
2. Дня 3 назад, утром завожу машину ( температура +3) и слышу механический звук, нажимаю педаль сцепления, он исчезает, отпускаю педаль, он появляется снова, и при отпускании педали, в нее идет легкая вибрация, и кажется что она возвращается с легким механическим трением. ( P.S. Приятель попробовал нажать, сказал что очень тугое, я видимо уже привык)
3. Вчера при езде стал замечать что при переключении передач сцепление как бы залипает, и схватывает выше чем ранее, стало заметно дискомфортно, и трогание стало менее шустрым, и педаль сцепления приходиться отпускать раза в 2 плавнее, иначе есть ощущение что заглохнет
4. Сегодня вчерашние симптомы повторялись, до одного прекрасного момента. Стартую со светофора, и на первой передаче, отжимая сцепление обороты подскакивают до 5000ты, а едет еле еле, включаю 2ую, тоже самое. Останавливаюсь. Нажимаю на педаль сцепления на ХХ и она не нажимается, стала как педаль тормоза. Глушу, завожу снова, и педаль сцепления становится абсолютно мягкой ( видимо, как и должна быть в идеале) , но скорости более не включаются, педаль тормоза в порядке.
23 00. Вспоминаю Достоевского "Что делать?"
Каков диагноз? Корзина, выжимной, маховик, воздух в системе, диск, что-то еще?
Можно ли менять не все в сборе сцепление, а именно неисправную деталь? Каков у кого опыт? К каким суммам готовится? Оригинал или неоригинал? Слышал что у 1.6 и 1.8 сцепления разные??
Заранее спасибо, очень жду советов и диагнозов, утром машину в ремонт. Нужно знать к чему готовиться и не вестись на возможные разводы со стороны СТО. Не ОД.
foxmts
13 March 2010
Сколько ездил мимо постов нет ни одного прецедента в Ксеноном и открытыми капотами.. Знаклмые Инспектора говорят что действительно пока нет регламента... поэтому не понятно ине известно что и как. Это по Питеру. В Питере кого-то останавливали?
foxmts
3 March 2010
Повторюсь:
1. Светодиоды в Габаритах (голубой цвет) - попадает ли под 12.5.3. ( как световые приборы установленные на передней части ТС) ? Кстати,имеют ли габариты вообще какой-то режим работы?
2. Наличие Ксеноновых Ламп в на Дальнем Свете ( именно наличие, а не использование) - 12.5.3? Т.е. Если Оснонавливает сотрудник ДПС и устанавливает факт наличия КК ламп( на дальний) в HCR Фаре, при том что Дальний не использовался, может ли это служить основанием для Задержания ТС и составления Протокола
foxmts
1 March 2010
Много чело хотел написать, но смысла нет..все уже по 10 раз описано.
2 ALL Вопрос:
1. Светодиоды в Габаритах (голубой цвет) - попадает ли под 12.5.3. ?
2. Наличие Ксеноновых Ламп в на Дальний Свет ( именно наличие, а не использование) - 12.5.3? Т.е. Если Оснонавливает сотрудник ДПС и устанавливает факт наличия КК ламп( на дальний) в HCR Фаре, при том что Дальний не использовался, может ли это служить основанием для Задержания ТС и составления Протокола?
Приозерское шоссе Санкт-Петербург
foxmts
11 April 2008
Ездил вчера и сегодня.. Могу сказать что после Игоры, дорога вполне приличная, возможжно тоже местами, но гораздо лучше чем до Орехово. Асфальт действительно кладут, 2 или 3 бригады в разных местах.. но в целом все еще ужас..
. Клнкретнее залатали участок где не было асфальта а был знак 20км. Участок У КПП на 40км..
