Дмитрий В
ПЕРМЬ (RU)
Ford Focus 115 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти16 years
Дмитрий В
13 August 2009
Всем добрый день!
Кому интересно даю инфу с отчетом о том как я избавился от столь злостной проблемы с генератором.
Есть у нас в городе один "Кулибин" который всю свою жизнь занимается автоэлектрикой, так вот я довольно таки долго искал регулятор напряжения на свой авто ни где найти не мог, узнав тел. этого чела приехал к нему на диагностику, его диагноз с ходу умер регулятор напряжения генератора. Отдал ему авто на ремонт, на следующий звонит приезжай забирай. Значит увидел я следующее под капотом на противопожарной стене он припендюрил от русского таза по наз. шоха так называемую шоколадку (реле регулятора напряжения ВАЗ 2106), но они бывают разные сначала поставили шоколадку белую цветом сгорела за пол часа, съездили приобрели черную в массивном корпусе с надписью чуть ли не на всю коробку "СДЕЛАНО В РОССИИ". Всех тонкостей не знаю, но по ходу он перепаял щетки на старой релюхи и сам разъем, отъездил неделю пока без проблем.
Кстати во время разговора так между прочим сказал ему что у меня датчик кислорода (который идет за катализатором внизу) на...ся, предложил дак купи от калины он подходит я тебе разъем перепаяю, сделал теперь тоже все гуд цена вопроса 1100 руб.
Дмитрий В
22 July 2009
Всем фокусоведам привет!
Господа взгляните на картинку, Регулятор напряжения Magneti marelli: по этому коду 85562801 похож на него???
Если похож то ко мне счастье прилетело, могу приобрести по шустрому, а то по родному коду Мotorcraft XW4U10C359AB в Екзисте не пробивается.
1111111111111 Мусор
Дмитрий В
21 July 2009
Всем привет!
Парни уже две недели без машины помогите наити (приблуду) код реле регулятора (находится на генераторе)напряжения, движ сплит порт.
Дмитрий В
21 July 2009
b]dimiych[/b]
Скидываю фото, уважаемый посмотри похож твой регулятор на мой или нет и по коду такой?
Дмитрий В
17 July 2009
dimiych
Почему тишина отпишись как подошло или ... , если можно код и фото в студию как он выглядит. Проблема моего феди в том что напруга у меня доходит до 15.5 в и двигатель постоянно чих-пыхает диагноз спеца при проверке умер реле регулятора напряжения, пытался заказать в Экзисте говорят отдельно не постовляется потому и хочу визуально сравнить похожи ли они.
Дмитрий В
15 July 2009
Всем добрый день!
Знающие люди помогите узнать код регулятора напряжения (находится на генераторе) чтобы заказать в Existe, Сплит порт 2 л. Старый на...ся, напряжение скачет до 15,5 вольт и движатель раб не стабильно (надо очень!!!).
Дмитрий В
3 June 2009
Всем привет. Позавчера начались тоже непонятные действия с Федором стрелка спидометра дергаться начала, громкость радио резко добавиться потом опять нормально, из выхлопной трубы щелчки летят как на русской машине. Поехал к другу на диагностику он электрик, первым делом проверили зажигание когда включаешь но не заводишь в этом режиме все нормально, пошли дальше завели авто и симптомы начали проявляться по новому его диагноз либо щетки либо контроллер расположенный на генераторе. Разобрав генератор, увидел что одна щетка износилась до минимума попробую заменить потом отпишусь о результате
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Дмитрий В
18 May 2009
Всем привет как-то раз наткнулся на форум где чел пишет как будто бы передние пружины от восьмерки подходят на Федю но когда он установил их машина поднялась на 4см и пишет что при движении в поворотах крен машины стал меньше , грозился отписаться об испытании пока молчит так кто чего думает, давайте пообщаемся.
Дмитрий В
8 May 2009
Всем добрый день!
Недавно приобрел на предний нижний рычаг сайлентблок ( задний тот что под болтовые соединения), старый отслоился и потому при снятии невозможно было определить угол установки. Подскажите пож на какой угол устанавливантся сайлентблок?
111111111111111 Мусор
Дмитрий В
10 March 2009
Феофанам Здасьте!
Подскажите пож-та код подкраски сколов на федю не могу соорентироваться Vin 1FAFP34P4YW332651
Дмитрий В
10 March 2009
Всем привет!
У меня аппарат Америка Сплит порт подтекает масло из сальникового уплотнения с левой полуоси возле коробки. Подскажите пож-та код трансмиссионного масла на коробку IB 5 и сальникового уплотнения левой полуоси.
Дмитрий В
1 October 2008
Всем добрый день!
Даю инфу на приобретение сайлентблоков на задние нижние рычаги (в котроые встают пружыны), оказывется задняя подвеска от мазды 3 в точь-точь как у феди и что интересно там по многим позициям сайлентблоки продаются отдельно. Недавно сам у себя перебрал заднюю подвеску и приобрел маздовские сайлентблоки от нижнего рычага, подошли идеально.
Дмитрий В
9 June 2008
Kirill_zx3
Ремень у меня работает исправно, когда не пристегиваешься он пищит всю дорогу а пристегнешься перестает пищать. Причина мне кажется в другом, я еще раз повторюсь, когда вставляешь ключ в замок зажигания он начинает пищать даже после того, когда все лампочки на панели приборов потухли, а машина еще не заведена.
Дмитрий В
6 June 2008
Приятно общаться со знающими людьми и специалистами своего дела
СПАСИБО!!
Дмитрий В
5 June 2008
Всем фокусоводам доброго времени суток!
На днях самостоятельно менял рулевые тяги и рулевые наконечники на своем Федьке, когда дело дошло до снятия пыльников с рулевой рейки, с них вылилась вода, причем с обоих, скажите что мне стоит ожидать в дальнейшем от рулевой рейки или я могу как-то самостоятельно почистить и провести ревизию с ней. Еще один вопрос при скорости свыше 80 км/ч при нажатии на тормоз руль начинает вибрировать и чуть-чуть дергаться в разные стороны.
Подскажите что это может быть???
Дмитрий В
3 June 2008
Всем доброго времени суток!
Подскажите и мне пожалуйста когда включаешь зажигание должна пищать 5-6 раз пока дойдет топливо потом перестает, а у меня начинает пищать секунд 20 потом замолкает до нового включения зажигания.
Что это может быть???
Дмитрий В
19 May 2008
CD
За консультацию спасибо, пойду сегодня в автомагазин головы откручивать
Дмитрий В
19 May 2008
Всем доброго времени суток.
Знающие люди подскажите пожалуйста, недавно в магазине запчастей заказал шаровые опоры на нижние передние рычаги, мне ответили что для американца только рычаги в сборе, а отдельно шаровые от европы не подходят типо у них угол наклона другой правда ли это?
Дмитрий В
3 April 2008
Всем доброго время суток, знающие люди проконсультируйте по следующим сомнениям.
У меня ФФ1 америка сплит порт, заказывал через фирму опоры шаровые на нижний рычаг передней подвески, мне сказали что у американцев угол наклона шаровых другой и что от Европы не подойдет правда ли это, если правда то какому коду можно заказать.
