aison
Москва (RU)
Дилеры Ford11 years
Запчасти и Услуги12 years
Genser Москва Дилеры Ford
aison
27 May 2013
Доброго Вам всем времени суток…
Не особо хотелось, но придёться добавить капельку негатива/позитива в адрес компании “Genser” Ясенево… Сам являюсь владельцем Ford S-Max. Пробег 120 тыс, сальники валов потекли и весь ГРМ оказался в масле… Естественно менять только, в гаражи с ГРМ не охота как то ехать ,да и решил у дилеров… Как-никак обученные люди…
По работам жалоб нет.
То, что долго ремонтировали сам виноват, так как все детали привозил сам.
Все заменили, работает без проблем…
Претензии потом появились:
1. При выдачи автомобиля загорелась лампа ошибки ДВС (Спасибо большое Алексею Попову ,который оперативно и быстро исправил ошибку)
2. Специально оставил в багажнике большую коробку под демонтируемые детали, чтобы не пачкать багажник. Ну и как понимаете не все её увидели…. Амортизаторы, которые у меня текли , положили в пакет который потом оставили на коврике багажника. Видимо механик, плохо знает гигроскопические свойства технических жидкостей и решил, что пакет удержит масло…. Не вышло, и мой ковер багажника, который я ждал заказом около 3 недель (двухсторонний велюр-резина), просто вздулся от протёкшего на него масла….Обидно очень… И в салоне на 2 ряду на коврике тоже следы масла обнаружил, но там коврикам уже 6 лет..не особо жалко всё равно планировал выбрасывать.
3.Ждал заказом верхние крышки ГБЦ (так и не поняв зачем их вообще менять!!!) ну надо так надо… Так вышло, что сам я их тоже заказал на работе, но мне они пришли только 15 мая, а у дилеров уже 9 были. При осмотре машины решил взглянуть, что за крышки такие… И как же я удивился когда их там не обнаружил!!! Они хоть и стоят копейки, но видимо кому то было лень их ставить или тупо забыли….
4. Бывал у многих дилеров, у каждого при выдачи авто его моют (хотя бы внешне от пыли)… Тут видимо данная услуга не предоставляется…
Итог:
Звонил 20.05.2013 мастеру (Геннадий) который вёл автомобиль. Мастер обещал выяснить и «обязательно» перезвонить с результатами проверки…. Видимо забыл, бывает…
P.S. Я ни в коем случае не виню мастера. он не может стоять над каждым сотрудником в цеху и следить за ним. Просто побольше объясняйие работникам цехов, что и как делать. Ну а если не понимают, то расставаться с таковыми. Очень жаль, что из-за таких мелочей на первый взгляд, появляется желание больше к Вам не возвращаться (хотя планировал у Вас менять задние рычаги).
aison
25 February 2013
Здравствуте, подскажите стоимость замены салентблоков задних продольных рычагов на Ford S-Max?
aison
26 April 2011
Ну себе я и поставил 225/50 R17 98Y...А я не и написал, что гайки от Ford Kuga и Ford Focus II подходят на S-Max!!! На S-Max шпилька толше...
aison
26 April 2011
Шпилька на Ford Kuga такая же, как и у Ford Focus II...Ну следственно и гайка такая же...
aison
26 April 2011
В комплекте с диском поставляются комплект гаек, которые НЕ ПОДХОДЯТ под шпильки на S-Max. Гайки я ставил от старых дисков. Гайка полностью садиться в отверстие на шпильку. Закручивается тоже без проблем. Какое там ЦО я к сожалению не замерял. Но уже 2 неделю езжу, проблем не замечаю..
aison
26 April 2011
Резина Bridgstone Potenza S001, вроде как тихая в отличие от Dunlop (старая летняя, дорогу хорошо держит, но очень шумная). В крутые повороты тоже неплохо вписываюсь, в дождь пока не ездил сказать ничего не могу...Пока всё устраивает...
SONY mp3 6CD Мусор
aison
23 November 2009
Магнитолла ещё продаётся?
куплено Мусор
aison
18 November 2009
Есть новая резина Hakka H 195/60 R15 88H , уже на дисках. Резина совсем новая, даже не поставил на авто...Продал машину раньше чем пришла весна...Покупалось в магазине "Русь"...Вся инфа тут hxxp://molotok.ru/item812187019_kolyosa_v_sbore.html
