ghostden
Денис, 34 years, Москва (RU), Ford Mondeo Mk4
ghostden
27 August 2021mobile
Про прошивку здраво, давно бы скинулись желающими, арендовали бы стенд и человека кто возьмётся прошивку сделать под это чудо)
ghostden
Vovan_mail
Оно полностью не изучено и есть споры причины происхождения. Там и факел распыла форсунки и место куда она распыляет
ghostden
Nixloc
Перечитайте Сообщения и к чему я писал, потом ёрничайте
ghostden
Мишуха
Соглашусь от части, при рабочем ходе сомневаюсь что детонация в 100% случаев сломает поршень
ghostden
Мишуха
А фатальные разрушения она несёт именно в случае движения в противоход двигающемуся поршню
ghostden
Мишуха
Важно
ghostden
Мишуха
-детонация это не в то время взрыв(я)
-Не зрыв это, это обычное горение смеси(вы)
-При взрыве (детонации) (вы)
ghostden
Мишуха
Чем отличается взрыв от горения?)
ghostden
fenixlz
Не совсем, детонация это не в то время взрыв
ghostden
Мишуха
Lspi зависит от содержания кальция в масле? Моторы ложатся на одинаковых маслах?
ghostden
Ещё раз, я в этот спор ввязался, что бы сказать что причины поломок у разных моторов - разные. Конкретно у экобуста это может быть и лспиай
ghostden
Мишуха
В исправном двс, не употребляющем масло ни грамма от замены до замены его там будет не достаточно.
ghostden
ghostden
Мне на кафедре ДВС в МАДИ ни словечка про lspi не рассказывали) поэтому приходится статьями из интернета довольствоваться, где четко описана роль масла в этом процессе)
ghostden
Мишуха
Я думаю там где вы учились, про lspi не было известно)))
ghostden
Мишуха
Ок) какое отношение имеете к ДВС если не секрет?)
ghostden
Мишуха
Мне явно не видно. И не обязательно она происходит с отпечатками на поршне
И лспай это есть детонация связанная как раз с маслом, почитайте
ghostden
Ваш собрат а14нет, вот прям 1 в 1 все)
ghostden
svenk
Странно что «собрат по несчастью» совершенно с другим температурным режимом, с другой степенью сжатия, с другим наддувом и совершенно не потребляет масло (за 25 тыс. км не подлил ни грамма) так же как и экобуст 2.0, у которого так же развалившийся поршень - единичный случай.
ghostden
Мишуха
Не путаю, я знаю что такое лспай 🙂
ghostden
26 August 2021mobile
max_470
Заметьте что перегородка сломана между компрессионными кольцами, а не маслосъёмный и компрессионным
