От капец))) Репа с +999 до +70 упала, злая и неудачная шутка. Теперь чтобы репу восстановить придется ей действительно свои сиськи показать))
Пост не о чем табличка для ффклуба не прикалывает(((
alpexzey
Спасиб вот это и интересовало))
Народ подскажите пожалуйста а вот рычажки автокорректора они под каждым колесом стоят или только справа?
alpexzey
Ну клева если за 2 часа, а разъемы именно для подключения датчиков к механизмам корректора? То есть сами проводки могут быть?
Такой вопрос подскажите может проше снять полностью систему автокоректора с подвески, модуль и повесить на другую машину на сколько это геморойно? И может на другой машине быть проводка требуемая проводка сама машинка гия испанец.
Russian_Mouse
я читал тот пост я не могу понять что переделать надо вроде из проводки не чего не надо, галоген к своей цеплял работает отлично, просто вот думаю поставить моторчик автокоректора туда и все.
Народ подскажите пожайлуста такой вопрос если взять моторчик автокоректора и поставить в обыную галогенку, он встанет туда? нормально будет работать? просто стоят би ксены родные сейчас их буду снимать ставить галоген
Излазил всю тему местами проводки менял нифига
Добрались наконец то руки до громкой связи в общем короче нету у меня громкой связи. Проверил всю проводку до разъема новеро все идет отлично звонится пин 3 и 4 от самого микрофона а дальше тишина. Проводка была под микрофон, в стойку в разъем приходит кабель черный и бело красный как в инструкции, от стойки кабель тоже был до бардачка, раз в самом низу микрофон вызванивается, вот не могу понять что делать и куда ткнуть. Что делать что проверить можно? Сам микрофон рабочий
Не чего не пойму уже
West777
Все остальные подсдохли заходи orenford.ru
DarkLeoЧета пролистал всю тему чуть с ума не сошел а где новую прошивку скачать то? И как еще раз глянуть как прошить а то не помню уже.
Скачал инструкцию вот читаю))
igoro4ek
А где это найти? и как оно полностью выглядит?
DarkLeo
Это то что они по кругу катаются?
А не появилась такая фишка как увеличение громкостью вместе со скоростью.
