реле-регулятор менял в прошлом году и зарядку проверял, вроде ок... а вот кольцо абс на заднем барабане слегка примято после замены подшипника. интересно, неужели оно "валит" на все лампочки и стрелки после дождя
Практически одновременно стали моргать,сначала лампа АКБ начала подмигивать,а сегодня АБС+i. Ну с лампой АКБ думаю просто генератор,еще с вечера заметил,на холосых при прогреве слегка плавала яркость света лампочки осв.салона (сниму почищу,проверю щетки),а вот с АБС шутить неохота. |
та же ерунда и тоже после дождя! все подряд моргает-дергается на щитке периодически.
решилась ли проблема,
skat76??
focss:
может кто подскажет размер (диаметр) сливного болта??? хочу медную прокладку под него (а то масло подтекает) и не знаю какую брать |
ясно, похоже никто не в курсе. взял медную шайбу с диаметром 14 мм
спасибо. думал менять термостат.
а как в -14 с утренним прогревом? у меня на холостых минут 10-15 стрелка лежит, начинает шевелиться только при начале движения и то за полчаса по городу вертикально не поднимается
а у кого какой опыт пользования "антизапотевателями" и какой посоветуете?
главная сложность при замене - добраться до свечей, не снимая лишнего. для этого желательно иметь головку с карданчиком или руки потоньше. второй момент - не пережать новые свечи при закручивании. в остальном нюансов нет
тяга к счастью не пропала, и ошибка после сброса не вылезла. посоветовали промыть топл. систему + фильтр поменять
1) fuel timing error? а O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (bank2 sensor 3) не то??
2) а стереть ошибку не пробовал или опять вылазит?
3) что за Программа дениса с oktja.ru? хотелось бы по-подробнее, может название или ссылочку
Чем закончилось с ошибкой? У меня сегодня тоже Р0167 + Р1608, Р1669 и Р1563 и толком не могу ничего найти, но все о топливной системе. Кто подскажет???
Шумнее в салоне авто естественно дизель (меня по-началу даже напрягало после бензиновой, потом привык).
Вопрос по теме: вчера день проездил (машина горячая), зашел на 5 мин. в магазин, вернулся, завелась и сразу же заглохла+лампа накала начала моргать. 2й раз-тоже самое. 3-й - все ОК. Сегодня тоже без сбоев. Что посоветуете? Не уверен, но так понимаю сервиса с WDS в городе нет. Одометр в тестовом режиме ошибок не выдает
Focss, Сергей, Гродно, серебристый универсал 1,8 TDDI
тоже сильно интересует как протестить кнопку: опускает, но не поднимает, а контакты с виду в порядке!
у меня при повороте передние колеса достают до пластиковых подкрылок, протерли дырку, хотя резина штатная. если нажать сбоку на нижний край бампера или натянуть подкрылок вперед - ОК. была мысль подвязать проволочкой, но как-то топорно, да и особо не к чему, защиты в принципе нет
тоже склоняюсь, что кнопка, тоже вынимал-разбирал дефектов не нашел, единственное не знаю точно как проверить и вроде диод подсветки клавиши не горит
неужели никто не в курсе?
кто в курсе или сталкивался: правый передний электростеклоподъемник стекло опускает, а поднимать не хочет, точнее поднимает через раз???
при этом с водительской двери - без вопросов. разобрал, попроверял контакты, вроде все ок, с виду как новое...
